Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Вопрос по ANT24-0800
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 15:19
Отсутствует связь между видеокамерой с ANT24-0800 и роутером. Камера с антенной находится на улице в термокожухе на высоте 7 метров. Роутер в помещении на уровне основания первого этажа. Между антенной и роутером 70 метров производственного цеха множество металлических элементов, станков, железобетон. Может ли вся эта груда мусора помешать устоновлению связи?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 15:59
Именно она и плюс станки и мешают.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 14:24
Можно ли установить подобную антену на роутер и вытащить ее на улицу, в прямую видимость? Если да то какой кабель для этого понадобиться, если расстояние приблизительно 15 м?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 19:54
Вообще, можно было поставить 2 направленные антенны, типа ANT24-1201, что дало бы необходимое усиление.
А так - в принципе, стандартный RG-8U имеет потери 0.24-0.35 dB/m, так что даже удлинитель на 15 м даст потери около 6 dbi.
Так что антенна нужна с усилением 10-15 dbm. Например, указанная выше.
