Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:00
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP. Прошивка v240eup04-rc295(0522153611)
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 14:29
Прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... 0522153611).tfp
Проблемы. При скачке напряжения у железки слетела прошивка (была 210 вроде). Решили перепрошить сабжом.
В итоге, доступ к железке по 192.168.0.50 и в инет (к провайдеру) через железку возможен только с ноута с которого её перепрошили! Что за трабла такая? Как её решить?
При подключении других ПК (пробовали на 2-х машинах) и с ноута не идет даже пинг на железку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:07
Похоже кирдык железке настал. И дело тут не в прошивке. Меняли и на 230 прошивку. С какого ПК настройки сделаешь после хард-ресета, с тем двл и будет работать :) до следующего хард-ресета.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 08:51
В режиме клиента за точкой видно только одну машину, пробуй поиграть с mat state или в режим моста ставь.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:51
А причем тут режимы? Читайте выше мой пост. С какой машины настроишь только ту и пускает. Т.е. если настроил с ноута номер 1, а потом переключил патчкорд в ноут номер 2 , то ноут номер 2 не видит ни железки ни провайдера. Вот фикус в чем.
И что такое mat state?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 15:01
Скачай утилиту http://www.acowa.narod.ru, в ней всё наглядно продемонстрированно, те же режимы mat state. А вообще для этого есть поиск, на форуме тема поднималась неоднократно.
Хотя бы в этой ветке - viewtopic.php?t=57957
2*DWL-2100AP, DI-624(C3)
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 16:35
Вы мне объясните одно - этот mat state относится как-то к нашей проблеме или это так для просвящения? ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:18
Относится.2100 не то чтобы "не видит".Если настроить Точку клиентом,а потом переключить кабель на другую машину,то да,Точка даже на пинг не отзовётся.Работать будет,если после переподключения кабеля,Точку перезагрузить по питанию.Перенастраивать с каждой машины Точку не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:29
Удивляет тот факт что на более ранних прошивках такого не наблюдалось. Да и мак теперь с этой прошивкой в режиме клиента точка подставляет не свой, а подключенного к ней ПК.
Теперь понятно, нужно просто ребутить двл, даже если она находится на крыше 9-ки в термоящике. Зашибись придумано....
