Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Работа с точкой доступа DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 17:02
Есть ли возможность работать с точкой доступа DWL-2100AP с двух компьютеров, подключив ее к свитчу?
Точка работает в режиме AP-client.
Если я правильно понял, точка доступа при включении запоминает MAC-адрес подключенного к нему компа, и с другим компьютером работать не хочет. Если компы подключены к свитчу - то кого первого точка увидит - тот и будет с ней работать...
Есть ли возможность вывести ее из этого состояния?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 17:28
set matstate 2
а лучше роутер поставить нормальный
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 19:43
Роутер не держит режим AP-client.
Тут либо антенну выносную ставить по топологии, либо точку доступа на длинном проводе с режимом PoE.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 09:06
в режиме AP-client 2100 через ХАБ не расшарится. 2000 или 700 делали это без проблем. Единственный выход выбор режимов работы, WDS, WDS with AP или Repeater, в зависимости от конфигурации сетки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 13:13
помогите настроить в режим репитера. поставил сеть не видет.
 Заголовок сообщения: matstate
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 00:48
что у меня получилось: (set matstate)
если ставлю 0,1 - не ловит сигнал от АР, но второй комп пингует эту точку
если же ставлю 2 - второй комп пингует эту точку, но не выходит в инет, а выходит в инет первый комп
если ставлю 3 - второй комп не пингует эту точку, первый комп может выйти в инет.
не корректно работает.
з.ы. прошивка 2.40
а теперь вот какое наблюдение:
если через веб админ установить точку в режим АРклиент и устроить поиск сети, после выбора сети приконектися к ней, следом идет перезагрузка точки, то режим matstate меняется на 3.
Зачем вообще кому то нужно, что бы в сеть выходило только один мак адресс??
а еще это http://dlink.ru/technical/faq_wireless.php#701 можно подредактировать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 00:56
Замечу, что после set matstate обязательно нужно reboot давать. Иначе значение не сохраняется и не применяется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 11:08
Схема сети.
В основном офисе сеть раздает точка доступа DWL-3200AP, которая подключена к роутеру. Ей роутер раздает интернет, она раздает его в режиме AP на офис для рабочих станций. в другом помещении стоит точка доступа DWL-2100AP в режиме клиента, к которой подключен свитч, и включены 2 сервера. Режим WDS with AP использовать не удалось, поскольку в этом режиме нельзя выставить шифрование WPA-PSK TKIP, А это обязательное условие.
что получилось у меня и что наблюдается:
set matstate 0 - не работает ни один комп, не пингуется. К точке доступа есть подключение из офисной сети, телнетом можно выставить параметры.
set matstate 1 - работает адекватно, пингуются оба сервера в случае, если на исходном компьютере есть в арп-таблице соответствие IP-адреса сервера МАС-адресу точки. Если подставлен родной МАС адрес сервер - не работает. Решается прописыванием статической арп-таблицы.
остальные режимы протестирую сегодня вечером.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 18:32
я не понял про статическую таблицу маков...
разве это нормальная работа точки?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 06:45
в точке можно делать статическую таблицу?
КАК??? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:14
не в точке. На клиенте нужно прописать
arp -s адрес_севера1 мак_точки
arp -s адрес_севера2 мак_точки
тогда пинги будут ходить до обоих серверов, и доступ будет до обоих.
UPD:при таком раскладе если у кого-то в сети не прописана статическая таблица маков - сервера будут вылетать секунды на 2-3 в произвольное время. Если при этом случайно пропишется мак самого сервера - работать этот сервер не будет до обновления ARP-таблицы. Почему он может сам прописаться и откуда взяться - не понял, но были единичные случаи, с неотлавливаемой причиной. Решается при помощи staticMAC
Протестировал set matstate 2.
Та же самая фигня, что и в первом случае, за исключением того, что МАС-адрес плавающий, точка может подставлять в пакеты мак любого из серверов. Однако если сервера не перегружаются, и точка тоже, то подставляемый МАС не меняется. Вариант неудобен тем, что не знаешь, какой МАС будет в точке после перезагрузки - staticMAC не угадаешь. При том пинги работают до обоих серверов и с обоих серверов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 18:15
очень важное наблюдение. Все эксперименты я провожу удаленно, из основной сети, и доступа к точке 2100 через LAN-порт у меня нет.
Смена режима matstate 0-2 позволяет получит доступ к точке через Wi-fi и telnet. Если после манипуляций с точкой у вас пропал доступ - сделайте arp -d для удаления записи мак-адреса точки с компьютера, с которого вы подключаетесь. Возможно точка приняла на себя другой мак, потому и нет доступа. После удаления записи из таблицы доступ к точке восстановится.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 10:22
Ок, проверю дома - я то подключаюсь к сети по радио.
Но все же
вот так методом проб и ошибок мы обнаруживаем недокументированные возможности. Вопрос - зачем это делают разработчики Д-Линк ?
в чем смысл угадывания? в чем смысл работы только одного клиента, а не группы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 13:30
я подозреваю следующую ситуацию:
При режиме AP client точка выступает в роли выносной карточки Wifi. А значит предназначена для использования на одном компьютере.
Если хотим подключить несколько компьютеров - нужно использовать режим WDS+AP. Просто у меня в паре точка 3200AP и она не поддерживает в этом режиме аутентификацию WPA-PSK TKIP. И мне прийдется перенастраивать всех клиентов. Хотя может я все-таки прийду к такому варианту, пока не решил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 13:54
в этом режиме должен находиться клиентская часть?
а база в каком режиме?
