Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:32
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 21:02
Как увеличить скорость между DIR400 и WiFi.
Скорость скачки по кабелю 2,5 Mbit а при соединении через wifi уменьшаеться до 100 Kbit
соединение между компом и точкой доступа по wifi 54 mbit, так пишет при подключении а качает только на 100 kbit
Подскажите может в роутере гденибудь есть хитрость. :roll: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:01
В дефолтных настройках ничего такого нет.Какой адаптер на комп-ре,какая ОС,какой драйвер под адаптер,какая шифрация беспроводного канала (если есть)?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 18:47
1. Сетевой адаптер на компьютере (ноутбуке) Asus WL-107G
2. Система Windows XP SP2
3. Драйвер Asus 802.11 b/g Wireless LAN card поставщик Ralink Technology, Inc. дата разработки 29.07.2004 версия 2.2.7.0
4. Тип шифрования установлен WAP 64 (10 символов)
плз. помогите
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 10:10
gadar писал(а):
...дата разработки 29.07.2004 версия 2.2.7.0
Обновите драйвер.И попробуйте убрать шифрование на время.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 16:30
Посленекоторых эксперементов ситуация немного прояснилась, излагаю:
1. Скорость скачки при соединении интернет кабель - сетевая карта компьютера = 3мбит
2.. Скорость скачки при соединении интернет кабель -роутер DIR400 - сетевая карта компьютера(по кабелю) = 100(150) кбит
3. Скорость скачки при соединении интернет кабель -роутер DIR400 - сетевая карта (WIFI Asus) = 100(150) кбит
Из этого следует что скорость теряеться не из-за wifi Asus а именно dir 400 урезает скорость в 20-25 раз. !!!
Как я понял DIR 400 имеет возможность подключения до 25 компьютеров по WIFI одновременно, не являеться ли это причиной снижения скорости. , может надо настроить что бы весь канал использовать на одно соединение а не делить на 25?? (Это моё предположение, если не прав то поправьте)
Жду вашего ответа и очень надеюсь на вашупомощь.
P.S.: на asus драйвер обновил, шифрование снимал - ничего не помогло
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 16:37
И ещё,заметил такой глюк за dir 400.
Роутер не выдерживает (виснет) после частого перехода по сайтам. Помогает отключениеи снова включение роутера. И кстати объясните что за такая квадратная кнопочка на роутере???
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:16
Да Да Да... чтьо это за кнопка.... ??? И вообще, когда выйдет достойная прошивка, которая будет нормально работать с торентами и перестанут замирания роутера, которые лечатся перезагрузками онного...
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:30
Ответ здесь viewtopic.php?t=56409
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
