Текущее время: Пн сен 07, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Вопросы по MultiSSID и фильтрации MACов
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 09:46
Потерзал поиск, нашел много интересного но не ответы на мои вопросы.
Собственно ситуация такова.
Есть железо: DSL-2500U+DWL-2100AP и две DSL-G700AP
Задача: подключить модем к адсл и раздать инет через 2100 в две раздельные сети, причем одна из сетей по возможности не должна броадкастить свой SSID. Две 700 в режиме рипитера увеличивают зону покрытия (небольшое трехэтажное здание, гипсокартонные переборки, по точке на каждый этаж с 9дб омни-антеннами как раз полностью перекрывают его - мерял сигнал работающим от батареи буком).
Схема:
модем+2100AP --------> G700 -----------> G700
Стопоры при решении:
1. когда я в 2100 включаю возможность MultiSSID то перестаю видеть обе беспроводные сети в эфире (буковый адаптер от Broadcom). При ручномм вводе SSID обе сети отлично коннектятся. Каким образом позволить одной из двух сетей броадкастить свой SSID?
2. при включении режима репитера на 700 я могу выбрать только один из multi SSID - есть ли возможность раздать дальше обе сети, так скажем включить передачу от материнской точки в raw-режиме?
3. при фильтрации по MACу доступа в беспроводные сети достаточно добавить клиента в список маков только на материнской точке или придется это делать и на каждом из рипитеров?
С какими еще подводными камнями я могу встретится при продолжении реализации этой схемы?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:59
ребят, время идет, ктонибудь поделится опытом или можно забить на тему?
PS: модераторы, извиняюсь за самовольный ап темы - реально сроки жмут
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 10:01
Если отключить SSID broadcast,то отключится на примари сиде.На мультисидах сеть должно быть видно.
Нет.
На повторителях тоже.
Удивительно,но г700 крайне неохотно работают повторителями с 2100ап с "родными" прошивками.Так что возможно всё что угодно.Также я бы не рекомендовал ставить повторитель за повторитель.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:58
нда...
Похоже придется писать программу чтоб автоматом по телнету всем трем точкам добавляла разрешенные маки.
А не можете посоветовать готовое фришное решение? собственно ничего кроме добавления-удаления по времени маков из аллоулиста точек от программы не требуется. ну, еще интерфейс бы "для блондинок", но это не критично. вероятно ктото уже сталкивался с подобной задачей?
