Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Проблемы Windows Mobile 6.0 и DLink 524
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 00:50
При попытках соединить КПК под Windows 6.0 с точкой доступа возникают проблемы - первые несколько минут все работает. После чего коннект пропадает, хотя соединение сохраняется. Потом коннект снова возникает.
В логах следующее:
Saturday March 01, 2008 13:26:39 Disassociated: XX-XX-XX-XX-XX-XX because RX deauth req
Saturday March 01, 2008 13:27:05 Associated: XX-XX-XX-XX-XX-XX st=0
Причем и коннект запись всего одна, а проблемы с подключением и возобновление работы возникают неоднократно.
С этой точкой доступа работает 2 ноутбука, 1 Symbian смартфон и устройство с Windows Mobile. Проблемы только на Windows Mobile.
Собственно вопрос сводится к получению информации о сообщении про разассоциацию и методах борьбы с его причиной.
Прощивка Firmware Version: V2.06RU
Файл конфигурации может быть предоставлен.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 01:11
Проблема скорее всего не в мобильной винде а в беспроводной карте наладонника, может в ее драйверах, может в ее настойках, может в совместимости с DI-524.
Нужно больше информации! Причин сбоев может быть много- нужно для начала локализовать проблему!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 18:18
ok, без проблем. какая информация нужна?
в настройках все установлено на автомат. Драйвера - тоже стандарт. Устройство HTC Touch.
Про совместимость - ну разве что именно с 524 - на работе работает без проблем. там много разных точек доступа. В том числе и DLink-и.
А все таки, что такое "Disassociated: XX-XX-XX-XX-XX-XX because RX deauth req"? Когда (при каких ситуациях) это возникает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 20:58
Эта строка говорит о том, что ваше устройство отключено от сети по причине передачи деаутентифицирующего ответа (короче, в определенный момент роутер и сетевуха несговорились).
Что за шифрование стоит у Вас на AP роутера?
Ставлю 90 против 10, что если в роутере вы поставите "Open System", то проблема пропадет, но пользоватся такой системой защиты беспроводной сети не советую!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:47
Шифрование WEP-PSK
Открытое ставить нельзя - очень агрессивное окружение:( Но проверить - проверю
И что делать с "деаутентифицирующем ответом"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:17
daemon7 писал(а):
Шифрование WEP-PSK
WEP-PSK очень интересное шифрование --- подскажите как работает-- я себе такое же поставлю- будет эксклюзив один- у Вас и второй- у меня :D
А если серьезно наверное у Вас WPA-PSK.
Так вот идея такая --прешаред кей (PSK) это ключ для того, чтобы авторизоваться в беспроводке. Он подходит только для первоначального входа в сеть, потом- по ходу работы он периодически меняется, при некоректном отключении от инфраструктуры точка доступа продолжает ждать сообщения от сетевой карты с измененным ключом, а Вы посылаете PSK, и она не понимает и отрубает Вас как злостного взломщика. Почему Вы некоректно рвете соединение с AP- пока не понятно. Реализация алгоритма восстановления ассоциации с беспроводной инфраструктурой в DI-524 мне неизвестна (на программно-аппаратном уровне) но по сообщениям форумчан правильность работы этого алгоритма лечилась перепрошивкой роутера. Но похоже дело не в нем, а в некорректной и неустойчивой работе сетевухи применительно к Вашему экземпляру роутера DI-524.
Попробуйте положить КПК рядом с роутером, не двигая и не загораживая его от антенны -- скоко протянет. Еще может энергосбережение на сетевухе отключить!
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:45
Отключил шифрование, включил фильтрацию по МАК адресу. Зарботало. Вероятно на этом и остановлюсь.
Большое спасибо за помощь.
