Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: спецы помогите!!! DWL-650+....
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 23:00
Спецы, помогите!!! 2 недели танцев с бубном не помогают...
Я живу в обычном панельном доме. По общему стояку подъезда (там где электрические счётчики находятся) заведён инет в виде витой пары. У себя на этаже в этом щитке я поставил DI-614+ (ну немогу я его в квартиру завести). В квартире есть комп и пара ноутов один Samsung X05 с centrino и беспроводной сеткой, второй I-Ru самый дешовый на трансмете и тоже с Wi-fi. оба работают на скорости от 2 до 5 mb. Никаких сбоев и обрывов связи не замечено. Приношу с работы ноут Asus с DWL-650+ и начинаются чудеса. Сигнал то есть, то нет, если есть то скорость примерно 200-400mb. Переодичность пропадания хаотична. Попробавал поставить DWL-650+ в Samsung (предварительно отключив в нём его карту) таже самая картина. Пробовал менять скорость на роутере (по умолчанию стоит 11mb, 4x-disable), менять каналы - результат тотже. принёс новую карту DWL-650+ - тоже самое. Наконец у приятеля взял DWL-G122+ - картина таже. Где собака порылась, что смотреть????? ума не приложу.
По настройкам: DI-614+ DHCP - disable, WAN - static, Wireless Wep - enable 64-bit. Прошивки и дрова самые последние, по проводам всё пашет без проблем. Роутер находится за двумя стенками в шитке, расстояние до бука около 10 метров. Как вариант может ему (роутеру) внешняя антена нужна???
 Заголовок сообщения: Re: спецы помогите!!! DWL-650+....
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:00
На самом деле удивлен что вообще хоть что-то работает. Видимо у встроенных WiFi адаптеров гораздо выще мощность. Проверьте работу 614+ в условиях одной комнаты. Если будет такая-же картина, то в сервис.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:34
В пределах одной комнаты работает отлично, даже в другую ходил, сигнал падает,но работает. Как только возвращаю в щиток то усё, приплыли. попробовал сегодня TrendNet - ещё хуже. Может внешняя антена для 614 спасёт? Буки со встроеными картами говорят очень плохой сигнал, но инет пашет, я сегодня SP2 для XP ради интереса вытащил. Ни одного обрыва связи, скорость примерно 1-1.5 mb.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:59
Внешняя антена может помочь, но не сильно.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 16:07
ок, спасибо, попробую, о результатах сообщу.
