Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:15
Поднимется ли линк между DWL-3200AP и DWL-2200AP в режиме моста
Думаю, что поднимется 75%  75%  [ 3 ]
Думаю, что не поднимется 0%  0%  [ 0 ]
Сложно сказать 25%  25%  [ 1 ]
Поднимется, если поиграться с настройкми 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 4
 Заголовок сообщения: Радиоканал между DWL-2200AP и DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 01:48
Здравствуйте! Возникла необходимость организовать радиканал длиной 300 метров. Для этого со стороны провайдера используется DWL-3200AP c направленной антенной 21dBi, на моей стороне стоит DWL-2200AP. Оба устройства настроены на работу в режиме моста (WDS). Задан SSID, выбран 11 канал, используется технология 802.11g, на каждом из устройст прописан mac-адрес соседа. Вроде бы все сделано верно, но связь между этими девайсами не завязывается. Подскажите , пожалуйста, поднимается ли линк между этими двумя устройствами "на столе" (в режиме моста), способны ли они вообще работать в этом режиме (тут http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=44912&highlight=DWL-2200 я вычитал сообщение технического специалиста Dlink о том, что не DWL-2200AP не работает в режиме моста,хотя в настройках такая опция есть - это насторожило), если способны то в чем я ошибаюсь, а может нужны какие-то специфические настройки (advanced) ????
Заранее очень признателен за любую помощь, очень надо разобраться! :)
P.S. Попробовал я в домашних условиях завязать DWL-2200AP и асусовскую точку доступа в режимах моста - ничего не вышло! а как точка доступа работает нормально
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 22:01
Снимайте обе железки, ставьте на стол и поиграйте лучше с прошивками.
SuPer G - disabled
SSID - значения не имеет
SSID broadcast - лучше выключать
MAC адреса - берем из Site Survey вроде так называется в режиме AP клиента
каналы одинаковые
скорость - тоже стоит поиграть с настройками
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 01:40
Спасибо, но это проблематично ... одна железяка не доступна - это прова железяка! Эх ... омут ... столько схем перепробовал, всякие разные настройки менял, что-то пока ничего не происходит... тогда подскажите, пожалуйста, а одинаковые девайсы например два 2200 или два 3200 поднимут линк между собой без проблем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 08:58
небось прова железяка стоит в режиме АП
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 10:54
Да скорее всего
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 10:57
Если у провайдера стоит 21dBi антенна, то он нацелен прямо на вас. Т.е. это ваша выделенная точка.
DWL-2200 = DWL-2100 + PoE. Так что WDS должен работать - 200%
Можно еще попробовать выровнять версии прошивок точек. Вплоть до того, что прошить в 2200 прошивку от 3200 через FTP Programmer.
Странный провайдер с 3200. Это ж внутриофисная точка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 21:07
Спасибо,ребята! Картинка в моем мозге постепенно вырисовывается... завтра буду досканально изучать этот вопрос! этого 3200 для сегодняшних нужд - за глаза :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:23
Сегодня сложилось впечатление, что криво смотрит антенна прова ANT24-1801 . Пытались на своем конце поймать сигнал с помощью такой же антенны и ничего не вышло, а вот с помощью ANT24-1400 линк поднялся, устройства увидели маки друг друга, качество приема-передачи порядка 50 %. Думаю поставить ANT24-1400 и со стороны прова!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:35
На таком расстоянии с такими антеннами сигнал должен зашкаливать.
