Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:58
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 16:58
имеются четыре здания, расстояния между ними составляет примерно по три км,
решил объединить при помощи радио. Вот только с выбором оборудования запинка.
Решил использовать антенны Ant 24-2100 по одной на трех зданиях, и три на центральном (для связи с филиалами). На зданиях где по одной антенне установить по одной точке доступа и к ним присоединить кабелем антенну. А вот на центральном здании (там где три антенны), нужно использовать три точки доступа? Или может их можно подключить при помощи инного оборудования?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 17:32
По-моему, правильно будет на центре поставить три ТД с направленными антеннами, 4 кабеля от них завести в роутер или просто в свитч, в зависимости от задач.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 18:19
А если поставить на центре одну всенаправленную антенну (например Ant 24-1500) и соединить ее к свичу через точку доступа (например DWL 7700 AP). Как думаете такая схема будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 05:39
У вас сколько машин в сети? Учтите, что одно мультикастовое флудилище может уронить Вам весь беспроводной сегмент сети. Всенаправленная антенна будет фонить во все стороны. Оно Вам надо?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 14:22
в центре 20 ПК, в трех филиалах по 5. Как я понял Вы советуете все же ставить в центре три точки доступа, которые будут работать в режиме точка-точка с филиалами.
А есть ли какие то утеплители для точек доступа (потому как прийдется крепить их на улице) или же надо, что то выдумывать самому?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 21:16
Именно!!! это даст нормальную работу каждого филиала по отдельности + независимостьт работы каждого филиала + простоту диагностики системы в целом
Насколько мне подсказывает здравый смысл, на улице надо оставлять антенну, а в тепле точку (на чердаке нпаример). Точка с антенной соединяется этим:
ANT24-CB09N
Удлинитель антенны 9м (также естьт 3 и 6 метров)
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 22:29
Делайте точка-точка, аппарат на чердак в тепло либо берите обогреваемый вариант.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:53
можно ли поднять скорость > 11 Мбит/с на расстоянии около 3 км?
оборудование: Ant 24-2100 + DWL-2700AP на приемной и на передающей стороне
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:43
На Wi-Fi это почти нереально
