Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:57
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 11:01
Доброго времени суток!
Искал по форуму но не нашел ответа (может конечно и плохо искал).
С вышеуказанным картой происходит следующая вещь:
Запускаю пинг и наблюдаю, что пинг 1-2-3 мс, потерь нет, но через каждые 20-30 итерации один пакет возвращается через 1000+ мс.
Поиск по форуму дал следующий ответ:
Скорее всего дело в службе Windows "Беспроводная настройка".
Она производит автоматический поиск доступных сетей с определенной периодичностью и во время этого поиска как раз пинг растет. После ее отключения с пингом все ок.
Но! При отключении службы наблюдается неприятный эффект - после входа пользователя система впадает в ступор на достаточно продолжительное время.
Нельзя ли, не отключая службу, отключить автопоиск?
Или каким нибудь другим способом обойти эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 13:14
а если для настройки использовать утилиту драйвера?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 13:26
Ей, родимой, и пользуюсь.
Система WinXPSP2.
Перевожу службу "Беспроводная настройка" в ручной режим запуска, перезагружаю комп, получаю гарантированы ступор explorer-а после входа пользователя минут на 10.
Потом все работает как часы, до следующей перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 15:17
домен?
значит, Ых-сплорер твой ждет активации беспроводной сети для проверки пароля на контроллере .... а она (собака) не подымается...
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:43
Нет домена, комп домашний.
Т.е. получается что explorer настойчиво ждет ответа от службы, та не отвечает, через какое-то время срабатывает тайм-аут, и дальше в плановом порядке?
Зачем ему еще может кроме регистрации на контроллере домена это понадобиться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:51
Сколько баловался G510 на атеросе - такого глюка не замечал. Может там другая причина медленного старта?
Что в логах системы пишется?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 12:06
а ты драйвер длинковский поставь
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:23
Эта по-моему на чипсете Ralink.
Логи почитать не допер, вечером полистаю.
Он и стоит, с оффсайта качал, версия 1.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:37
* tuskan пацталом
так оттуда и грабли.... есть возможность взять на тест 510 REv B** ? попробовать?
просто у себя пытался повторить ситуацию и "ниасилил"
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 15:00
Rev B. не добыть
Есть ли смысл ставить дрова от Ralink?
Дома почитаю лог, возможно нароется что-нить интересное
Попробую поотключать приложения в автозагрузке, може там кто пакостит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 00:28
В логах никакого криминала.
Уточнились некоторые обстоятельства:
По ходу тормоз происходит в момент получения или применения настроек с DHCP сервера!
Прописал статические настройки и все заработало как часы, но решение все таки хотелось бы найти.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 08:14
ну да - система ждет пока карточка заведется и потом получит IP
попробуй ралинковские дрова... сам не пробовал - избегал всегда карточек на непонятных чипсетах
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:02
Подобная тема уже поднималась.
Обнаружил после глубокого копания в форуме.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=38431
Сегодня вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 01:09
Попробовал!
Установил дрова от Ralink, теперь при загрузке все нормально.
Да и утилита настройки потолковее и интереснее.
Подробнее о установке здесь.
