Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2700ap
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 19:34
Всем привет
Кто юзал DWL-2700ap
на каком растоянии реально работает и с каким оборудованием?
и вопрос к представителям dlink
как относится к перепадам напряжения питающей сети
есть ли встроенная грозозащита на обеих антеннах
если применять внешние антенны на какое расстояние гарантирован реальный линк порадка 10 мегабит
и работают-ли эти девайсы без потключения к хабу или компьютеру
как будут вязаться с 2100ар (если 2100ар будет работать в режиме клиента)
будет-ли работать если в середине сети будет стоять одна 2700 в режиме
PTMP Bridge и обединять 16 точек доступа в одну сеть
и как правильно их настроить.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 09:40
Встроенной грозозащиты естественно нет. Интересно, что вы понимаете под "встроенной грозозащитой"?
Расстояние и скорости считайте исходя из выходной мощности 200 мВт.
Без подключения к хабу или свичу работают ЛЮБЫЕ точки доступа.
К перепадам напряжения она будет относится так же как и любые другие устройства, т.е. плохо.
Понятие удаленной гарантии на "реальный линк порадка 10 мегабит " не существует!
Взаимодействия с 2100 никто не обещает. Даже и если и будет работать, то 16 сегментов на одну центральную точку - маловероятно.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 07:58
Да, но таблица в 2700, не 2100 содержит именно 16 полей для ввода маков
и по поводу любых точек доступа работающих без свичей, 900
не работают.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 09:56
При чем здесь таблица МАС-ов?!?!?
Что значит 900 без свичей не работают?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 17:38
встроенной грозозащиты нет; в комплекте с точкой иду два модуля грозозащиты - для каждой антенны
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 17:49
по поводу таблицы маков посмотрите сами
на вкладке предназначенной для установки режимов работы, есть такой режим PtMP Bridge к которому приложены окошки для ввода маков удалённых точек которых ровно 16 remote AP MAC address
и что значит взаимодействия с 2100 никто не обещает, 2100 не будет работать с 2700 даже в режиме клиента?
а вот-то и значит, сама по себе точка не работает, то есть работает но
только как мне показалось ( не буду утверждать ) на приём
я часа 2 над этим глюком сидел на шлюзовой машине под линуксом с микронетовской карточкой
сигнал появляется только один раз при указании ссида, а потом всё сколько не пиши iwconfig проку не какого, пока не поставил хаб к точке доступа 900ар+, и всё как по маслу пошло, при чём если поставить 10 мегабитный хаб, а на точке поставить 22 мегабита она вообще перестаёт загружаться пока не поставишь хотя-бы 11 мегабит.
а это вот ваши слова сказанные ранее,
(К перепадам напряжения она будет относится так же как и любые другие устройства, т.е. плохо.)
Любые другие устройства, это устройства dlink?
потому как cisco за эту же цену, точка доступа которую я годами не трогаю, хотя стоит она в самом неблагополучном месте по отношению к питанию
но единственный у них недостаток, скорость всего 11мегабит
Я вообще-то считаю что за тысячу долларов оборудование должно работать, даже в сети с перепадами напряжения, но не как не повисать
как это делают 900ар+, 614 и 1000ар
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 13:39
Это значит, что DWL-2100, находящаяся в режиме клиента, не будет работать с DWL-2700, находящейся в режиме PtMP bridge.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:48
8) а мне кажется:
:arrow: 2700-я в PtMP будет работать с 2100 находящимися в режиме bridge и если 2700 будет в режиме АП - то будет работать с 2100 в режиме "беспроводной клиент"
:arrow: и ещё: тест - конфигурация следующая:
inet--router--switch--2700--bridge--2700--DWL-G520+ - т.е. последняя точка (2700-я) успешно одновременно работает как бридж и как точка доступа и позволяет на себя коннектить клиентов
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:18
dan1976 писал(а):
1. и что значит взаимодействия с 2100 никто не обещает, 2100 не будет работать с 2700 даже в режиме клиента?
2... пока не поставил хаб к точке доступа 900ар+, и всё как по маслу пошло, при чём если поставить 10 мегабитный хаб,
3. Любые другие устройства, это устройства dlink?
4 .потому как cisco за эту же цену,
5. Я вообще-то считаю что за тысячу долларов оборудование должно работать, даже в сети с перепадами напряжения, но не как не повисать как это делают 900ар+, 614 и 1000ар
Уважаемый! Поменьше эмоций! Отвечаю по порядку.
1. Никто не обещает взаимодействия устройств в режимах не описанных в стандартах. Даже одного производителя!
2. Претензии к микронету, и линуксу. Ну и к dev/hands, dev/head...
3. ЛЮБЫЕ СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА.
4. И где это вы видели cisco за ту же цену?!?!?
5. За тысячу долларов и работает, а вы перечисляете устройства за сто
Тема закрыта.
Влад Волков
