Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:43
 Заголовок сообщения: DWL-G122
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 03:07
Следующая проблема. У меня DWL-G122 H/W Ver.: C1. Инсталлировал с FTP новый драйвер 3.10 от 11.05.2007, на компьютере Windows 98SE. После нескольких минут использования Интернета комп. зависает, приходится перезагружать. После перезагрузки комп сразу зависает или через несколько минут использования Интернета. Если вытащить из компа DWL-G122, то комп работает без проблем и не зависает. С предыдущей версией драйвера 3.00 проблема была такая же. И такая же проблема была со вторым адаптером DWL-G122 на компе, где стоял WinXP.
У меня DI-524UP, к нему подключен ADSL-модем ZyXEL OMNI ADSL LAN EE, выход в Интернет через Стрим.
В DI-524UP включен DHCP, в настройках стоит Dynamic IP Address.
ADSL-модем настроен как Routing, тип подключения PPPoE, прописаны первичный и вторичный DNS-верверы.
На компьютере стоит: Получить IP-адрес автоматически.
В DI-524UP стоит WPA-PSK-AUTO и включен фильтр по Mac-адресам.
Антивируса, файрвола или брэндмауера на компе нет.
Жду вашего совета, что сделать, что бы можно было пользоваться DWL-G122.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:06
Осознать, что вляпался.
Если не готов сам возиться, попытаться избавиться.
Если есть желание и время, то всё преодолимо.
Внимательно прочитать эти топики:
viewtopic.php?t=24536
viewtopic.php?t=36159
Но, к сожалению, netf0rger Win98-ми не занимаеться, но ты можешь
сам поправить инф.файл и Ralink контрольную панель, даже только
собственно инф. файл, а остальное взять оттуда.
Еще может просто поможет очистка от множества драйверов юсб-флэшек, которые ты наверное использовал, ведь напрямую 98 их не поддерживает, а этот зоопарк склонен к конфликтам.
Если осознал неоходимость и чуствуешь силы скачай последние Ralink драйвера.
оставь мэйл я поищу инф. файл под 98, если он сохранился.
Я делал это - отлично работало.
Если есть возможность перейти на ХР, то можешь использовать всё готовое от netf0rger'а.
Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
