Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:09
 Заголовок сообщения: wi fi в здании
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 12:24
Работаю над дипломом по проектированию сети на этаже предприятия. Решил делать сеть Wi Fi. Столкнулся с некоторыми трудностями и вопросами.
Всего планируется объеденить в сеть 70-75 машин, площадь помещения 27*108 м. План помещения http://v.foto.radikal.ru/0704/20/40190b53247f.jpg .
Белыми кружками обозначены примерные радиусы радиусы действия точек доступа, которые я планирую разместить в коридоре здания.
Некоторые машины объеденены в сеть, но хочу все сделать без проводов.
Нужно ли объединять точки доступа с помощью коммутатора? Проводного или нет и как это можно сделать (достаточно будет простого 5 портового Ethernet свича на 5 точек доступа или надо обязательно подключать его к ПК)? Будет ли так работать без комутаторов, репитеров, маршрутизаторов и т.п.(например если один ПК в радиусе 1 точки, а второй в 5), поначалу я думал что точка доступа в беспроводной сети играет ту же роль как свич в сетях ethernet.
Какое оборудование для этого можно использовать как для ПК, так и точки доступа для достижения максимальных скорослей.
Где можно узнать о конкретных настройках оборудования со скриншотами, поскольку сначала диплом будет теоретический и туда нужно будет поместить картинки с настройками и только после защиты планируется развернуть реальную сеть.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 15:18
Отправил ссылкм в личку.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 08:01
Будте так добры и мне в личку. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 09:57
ошибка.
wifi только как крайняя мера или для пары тройки ноутов.
БАЗИРОВАТЬ сеть на wifi не получится
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 12:10
Спасибо администратору за ссылки, почитав решил построить сеть так:
7 точек доступа DWL-2100AP, в среднем 10 клиентов на точку, соеденены 8- ми портовым коммутатором DES-1008D витой парой. Сервер так же подключен к коммутатору проводом в катру DFE-528TX. У клиентов адаптеры DWL-G520.
Вопросы:
1. Все точки должны быть настроены в режим точки доступа?
2. IP адреса точек задать 192.168.0.50-192.168.0.56?
3. Каналы у точек должны быть разные (и соответсвенно задавать нужные каналы у клиентов)?
4. На сколько я понимаю схема работы сети будет следующая:
к примеру взять клиентов точек 1 и 7, находящиеся в разных концах коридора, клиент 1 точки, например по 1 каналу посылает ей данные, точка по ethernat пересылает данные 7-й точке(канал 7) и она в свою очередь по 7-му каналу пересылает данные своему клиенту?
5. Если настроить DHCP на сервере с адресом 192.168.0.1, например в диапазоне 192.168.0.100-192.168.0.175, будут ли беспроводные клиенты получать настройки IP при такой конфигурации, или они эти настройки могут получать только от точки доступа и в таком случае лучше им присвоить статический IP?
Есть ли информация по надежности данных сетевых устройств?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:41
Вопросы:
1. Да
2. Да
3. На точках желательно выставлять непересекающиеся каналы. На клиенте канал не выбирается. Автоматически работает на канале точки.
4. Да.
5. Если настроить DHCP на сервере, то на точках DHCP нужно отключить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 08:03
В отеле необходимо развернуть сеть Wi-Fi с уверенным приемом в каждом уголке здания. Схема здания примерно такая же, только 5(!) этажей. Какое порекомендуете оборудование? Где разместить? (вопрос в деньги особо не уперается, но зря переплачивать никто не хочет). В коридоре вдоль всего здания несущая стена.
Еще вопрос: если точки доступа расположить на втором этаже, есть ли необходимость распологать их еще на первом и третьем?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 11:18
Зону покрытия дистанционно Вам никто определить не сможет. Возьмите ноутбук и экспериментально определите места размещения точек доступа. Примеры успешной реализации данной задачи есть
http://www.tayle.com/wireless/static.php?pg=hotel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
