Текущее время: Чт авг 13, 2026 03:35
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 01:35
Есть следующая проблема.
Дома в распоряжении есть:
Маршрутизатор: DLink DI-524
ADSL LAN Modem - Omni Zyxel LAN Annex A
Свич Hard Link на 8 портов.
Сейчас сеть построена по следующему принципу:
Интернет приходит по телефону на ADSL LAN модем, далее сигнал идет на свич, к которому подключено 4 компьютера. У каждого компа есть свой ip (статический) и свой независимый выход в интернет.
В самом ADSL модеме прописано имя пользователя и пароля к интернету, таким образом участники сети не должны вводить имя пользователя и пароль для доступа к нету. Все компьютеры находятся в одной сети.
Настройки для сетевого компьютера: (пример).
IP: 192.168.0.XX
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1 (адрес ADSL Lan модема).
DNS 1: 192.168.0.254
DNS 2: 212.188.4.10
Все компы питаются инетрнетом от Стрима.
ЧТО НУЖНО:
Необходимо воткнуть в данную цепь роутер DLink, чтобы был Wifi при наличии ADSL интернета. Соответственно через Wifi нужно пускать инетрнет и осуществлять соединения по локальной сети между компами.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА:
В описании написано, что лучше выбрать PPPoE способ подключения. Что я и сделал. Вбил туда имя пользователя и пароль от Стрима, подключил сетевой кабель к WAN порту роутера и от LAN портов роутера DLink пустил еще кабель на другой сетевой компьютер.
Таким образом получилась следующая схема подключения:
Интернет --- ADSL LAN Moden --- Switch -(компы)- Dlink DI-524 --- (компы)
При этом не работает ни локалка, ни Интернет.
Не подскажете, как правильно настроить и что я делаю не верно. Я понимаю, что по идее надо в Dlink роутере пробить его ip адрес и пускать часть компов через него, но не совсем понимаю, как это реализовать. Ведь если разобраться, то все мои копы сейчас подключены так, что через switch они общаются с ADSL модемом, который имеет адрес 192.168.0.1 и соответственно передают друг другу информацию. Тогда как в эту цепь пихнуть Dlink, чтобы через него тоже передавалась инфа, а он в свою очередь ее передавал на switch и далее к ADSL модему.
Заранее спасибо за ответы. Простите, что написал целый трактат, просто постарался как можно более детельно описать схему подключения.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 04:35
Для себя разберитесь что такое режимы работы вашего модема (Зюкселя) мост (бридж, "bridge") и роутер ("router"). Все станет понятно, в том числе почему не заработало (у вас сейчас он настроен роутером).
Чтобы заработало, возможно сделать так: модем (Зюксель) остается настроенным как есть, а роутер (524'й) соединяется со свитчем через порт LAN (а не WAN!). В роутере: отключется DHCP, никаких PPPoE (поставьте статический адрес для WAN из другой подсети, типа 192.168.1.1), и в LAN поставьте незанятый адрес 192.168.0.XX. При этом компы которые подключаются к роутеру настраиваются так же как и ранее, и для соединения кабелем и по WiFi.
Ежели ничего не забыл, то заработает сразу :)
Если есть Стрим-ТВ, то может мешать работе WiFi (сам не проверял, у меня в модеме 4 порта и так, и декодер и его трафик отдельно на своем порте висят).
PS: DNS 1: 192.168.0.254 исправьте на 192.168.0.1 (адрес вашего Зюкселя).
PPS: почитайте этот форум начет всех нюансов работы DI-524, тут много интересного.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 19:59
Спасибо. Почитал инфу на форумах разных, все подключил и настроил. Все работает. Спасибо огромное.
