Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Проблема: связь роутер-репитер
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 13:59
Доброе время суток!
Помоги советом для решения проблемы.
Имеем:
1. роутер DI-524
2. "репитер-1" - DWL-G700AP подключен как репитер к DI-524
3. "репитер-2" - DWL-G700AP подключен как репитер к "репитеру-1"
4. все абонентские wi-fi устройства подключены к "репитеру-2" и при необходимости к DI-524
5. качество сигнала подключения роутер-репитер1: 32-35, репитер1-репитер2: 45-50
Проблема:
Если от абонентских устройств в течении некоторого времени (примерно от 30 минут до 1,5 часов) в сторону роутера нет никаких запросов, то происходит автоматическое отключение репитера-1 от роутера и репитера-2 от репитера-1. Через какое-то время (примерно 30 мин.) репитер-1 подключается к роутеру, а потом "отваливается" снова. Чтобы цепь не отваливалась сейчас на одной из удаленных маших постоянно идет пинг на роутер, что есть не очень удобно.
Собственно вопрос: как сделать, чтобы не происходило отключения цепи при неактивности конечных пользователей? Может что-то стоит поменять в топологии сети?
www.videostrag.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 15:54
какая версия прошивки на точках?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 16:31
1. DI-524 Firmware Version: V2.04Patch01, Wed, Oct 18 2006 (обновили с сайта)
2. репитер-1 Firmware Versionv2.10 Fri, 05 May 2006 (была изначально при покупке)
3. репитер-2 Firmware Versionv2.10 Thr, 30 Mar 2006 (обновлялась с Вашего сайта)
P.S. Обновил прошивку на DI-524, в логах обнаружил: "Sunday February 11, 2007 23:58:02 Disassociated: xx-xx-xx-xx-xx-xx because idle 300 seconds". :(
www.videostrag.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:24
Будут какие-либо рекомендации?
Спасибо!
www.videostrag.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 09:41
и тишина....
www.videostrag.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 18:57
Дело в следующем.
Во первых, режим репитера не стандартизован и в разных чипсетах может быть реализован по разному. Корректно работает только на устройствах с одинаковым чипсетом. DI-524 собран на Ralink, DWL-G700AP на Realtek.
Во вторых, репитер к репитеру ставить НЕЛЬЗЯ. Это неправильно. Очень удивительно, что у Вас как-то это работает.
Топология сети должна выглядеть следующим образом:
DI-xxx ---Ethernet-----DWL-2100AP(в режиме WDS)-- ))) ((( DWL-2100AP(в режиме WDS) )))) ((((( DWL-2100AP(в режиме WDS with AP)))) (((( беспроводные клиенты.
Так работать будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 23:02
Vladimir Degtyarev писал(а):
Дело в следующем.
Так работать будет.
1. Тогда зачем в разделе ПРОДУКТЫ Вашего сайта описанные выше устройства позиционируются в одной группе, что само по себе подразумевает их полную совместимость?
1.1. Посмотрите, пожалуйста, с какой помпой расписан "не стандартизированный" режим репитера (http://www.d-link.ru/products/prodview. ... =17&id=526):
".... В режиме повторителя DWL-G700AP позволяет увеличить дальность приема беспроводных сигналов беспроводного маршрутизатора или другой точки доступа, установленных в той же самой сети. Этот режим работы полезен в больших домах и зданиях. DWL-G700AP принимает и повторяет, предварительно усиливая беспроводные сигналы, обеспечивая беспроводное подключение в подвальных помещениях, внутренних дворах, гаражах или других «мертвых зонах», в которых исходный беспроводной сигнал не принимается. ", с чем собственно успешно и справляется, но есть одно НО, которое связано не с железом, а с софтом.
"Sunday February 11, 2007 23:58:02 Disassociated: xx-xx-xx-xx-xx-xx because idle 300 seconds" - четко написано "300 сек. стоишь - отключайся!".
Вопросы:
Какой смысл заложен в таком мониторинге простоя?
Почему именно 300, а не 600, 1200.... 3600 и т.д.?
Может есть какая-нибудь недокументированная функция, которая редактирует этот период времени?
2. "Во вторых, репитер к репитеру ставить НЕЛЬЗЯ. Это неправильно. Очень удивительно, что у Вас как-то это работает."
Простите, а Вы пробовали цепь репитер-репитер и где написано, что НЕЛЬЗЯ и РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ?
Вот мы попробывали и получилось - ВСЕ РАБОТАЕТ! В итоге: действительно бюджетное решение без построения цепи из дорогостоящих точек.
И ничего удивительно нет, что репитер1-репитер2 между собой прекрасно "дружат", т.к. видимо "не понимают", что их "обманывают" и "подсовывают" им не прямой сигнал от AP, а повторенный, который успешно раздается дальше :)
При чем клиенты при такой топологии сами выбирают более мощный сигнал и автоматом "садятся" на удобный для них точку или репитер, как в сотовой связи.
Вот только проблема в пресловутых "300х секундах" между роутером и репитером1... :((
Ну а если проблема не решится на уровне железа-софта самого оборудования D-Link, то видимо выделим одну рабочую станцию, которая практически никогда не выключается, со службой сервиса мониторинга удаленного хоста, в нашем случае IPшника роутера, которая будет отправлять пакет с периодичностью менее 300 секунд для поддержания активности.
А вот при таком решении получается, что это НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ D-Link и уж никак не связано с топологией сети, т.к. пробовали для подтверждения своих мыслей простую цепь Роутер+Репитер, результат эксперимента - 300 сек. неактивности и "отбой".
С уважением, ждем конкретных конструктивных предложений и замечаний!
Спасибо! :)
www.videostrag.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:00
Протестирую связку РОУТЕР )))) ((((( РЕПИТЕР ))))) ((((( Клиент. Результат отпишу.
Еще раз обращаю внимание, что репитер к репитеру ставить нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:25
Данная связка простояла в бездействии 4 часа.Клиент связи с роутером не потерял.Клиент:DWL-G650.Оставим на ночь.О результатах отпишемся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 19:07
Связка простояла сутки,проблему зафиксировать не удалось.Обратите внимание,а сам роутер не отключается от провайдера через 5 мин простоя?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 07:59
Железо с какими прошивками Вы использовали для тестирования?
www.videostrag.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:25
От провайдера не отключается.
www.videostrag.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:32
И тишина....
www.videostrag.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:36
Прошивки последние. Проблема не подтвердилась.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:24
МОЖЕТ ВАМ ЛОГИ С РОУТЕРА ПРИСЛАТЬ???
www.videostrag.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
