Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 09:31
Картина следующая - была сеть, две машины настольный комп и ноут,
все это подключено через хаб к провайдеру, ip выделялся динамически, в зависимости от мак-адреса.
Теперь куплен Д-линк, в буке(IBM X30) есть WiFi. Что хочется получить - работу с провайдером и работу с компом рядом. Сам ни разу это не настраивал. Если я правильно понимаю, первое что мне надо делать, это дать провайдеру мак-адрес эзернетовского конца и на д-линке включить получение динамического ip. Тогда он подхватит ip-шник провайдера, а тот пропустит пакеты, идущие с д-линка.
А вот что делать с буком? При такой ситуации сможет он получить от провайдера еще один ip? Или же надо включать в д-линке DHCP и попрощаться с надеждой увидеть второй компьютер?
Кроме того, вопрос - у радиоконца точки доступа есть мак-адрес, но нет ip, а у бука есть и мак и ip. Так что из этих мак-адресов сообщать провайдеру, если бук при таком раскладе все-таки сможет получить через точку доступа ip от DHCP сервера провайдера?
Ногами плиз не пинать, понимаю что задаю глупые вопросы, но в и-нете на эту тему ничего не нашел, кроме общих описаний, а провайдер(домашняя сеть) с таким тоже не сталкивался.
И в догонку мелкое фе в сторону д-линка, хотя может я в мануале и не заметил, хотя прочел несколько раз, почему нигде не отображено, что к хабу цеплять его надо именно в аплинк, а не в обычный порт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2003 14:42
Сделал все сам. Но мне непонятно, нахрена делать на сайте форум в разделе техподдержка, если саппорту в лом его читать.
Наверное решили, что рука отвалится, если написать в ответ две фразы - что точка доступа для провайдра "прозрачная" и настраивать надо главным образом бук. Инструкция об этом умалчивает, она вообще на половину посвещена тому, как рулезно живет оборудование д-линка с другим оборудованием д-линка,
практически в режиме PnP.
