Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:34
 Заголовок сообщения: работа DWL-G510(rev.B) в режиме Ad Hoc
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 00:29
Здравствуйте.
Порядка двух недель назад я купил эту карточку, чтобы соединить ноутбук с домашним компьютером. Находятся они в разных углах одной комнаты, т.е. это порядка 5-6 метров в зоне прямой видимости. На обоих компьютерах система WinXP SP2 со всеми последними обновлениями. При установке сделал все как написано в инструкции: установил дрова, вставил адаптер, прикрутил антену. Вроде заработало, но связь была крайне нестабильной. На следующий день после включения компьютера адаптер вообще не определился. Воткнул его в другой слот - связь появилась, но через некоторое время пропадала и появлялась только после перезагрузки компьютера.
После изучения вашего форума у меня появились еще несколько драйверов. Самые стабильные на мой субъективный взгляд были взяты с ftp.dlink.com, но даже с ними связь переодически пропадает. причем происходит это примерно через одинаковые интервалы времени - примерно около часа. В течении же этого времени скорость стабильно держится на уровне не ниже 700кб/с, зато потом связь восстанавливается только либо после перезагрузки системы, либо после переключения адаптера с режима 802.11b на 802.11g или обратно.
Пробовал ставить драйвера от Atheros. Насколько стабильней они работают сказать точно не могу, поскольку скорость была неприемлемо низкой. Естественно во всех случаях шифрование было отключено, проверка подлинности - открытая. Пожалуйста, помогите решить проблемму.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:19
В ноутбуке какой адаптер?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 19:52
в ноутбуке какой-то miniPCI адаптер. модель не знаю - в документации нигде не написано. снял крышку - там ничего не видно - все заклеено бумагой (( не стал вытаскивать плату, чтоб не разорвать гарантию
в буке карточка определяется как Atheros AR5005G
драйвера весии 4.0.0.14001 от 10.01.2005
конфиурируются стандартной утилитой виндовс (Win XP Home SP2)
короче, адаптер настроен так как настраивал его производитель.
в офисе он нормально работает на 54Мб в режиме Infrastructure.
почему я думаю что проблемма именно в картачке на настольком компьютере?
потому что связь пропадает примерно через одинаковые промежутки времени и восстановить ее можно, только если что-то существенное поменять в настройке карточки (например сменить режим с b на g).
такое чуство что она либо подвисает, либо впадает в нечто типа спящего режима((
у карточки в драйверах power saving mode = CAM (constantly awake mode)
компьютер включен постояно и режим энергосбережения у него отключен
з.е. думаю завтра потестировать её в офисе
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 00:48
Проблема все еще не решена!
В режиме Infrastructure обе карточки работают нормально, а в Ad Hoc при связи между собой постоянные обрывы, восставновить которые можно только если что-нибудь существенное изменить в настройке G510
В настоящее время домашний компьютер настроен так: отключен Wndows Zero Configuration, используются драйвера от D-Link версии 4.0.0.1414 и утилита Atheros Client Utility для конфигурирования адаптера. Такая конфигурация работает более-менее стабильно, но обрывы в связи всеравно есть. Пожалуйста помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 01:41
Сочуствую. у меня с этой карточкой (DWL-G510), были аналогичные проблемы в Ad Hoc.
решилось драйвером 2.11 и отключением виндовой конфигурилки. и использованием штатной утилиты настройки WiFi от D-Link (в комплекте драйверов).
DI-524 DI-524UP DWL-G510 DWL-G520 DWL-G630 DWL-2100AP DFL-210 DIR-320 DLB-620 и.т.д.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 13:52
можешь дать ссылку на эти драйвера?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 15:53
Вот последний драйвер:
http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... rivers.zip
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 13:09
Alexandr Zaitsev
спасибо, но эти драйвера проблему не решили :(
сегодня принес эту карточку в офис, воткнул в рабочию машину и работаю через нее с ноутбука - примерно через час соедининие теряется :(
