Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: вопрос о беспроводных ТД и ВЛАН
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 14:19
есть мосты из пар точек доступа
на 900ап+, 2000ап+, 2100ап
на концах стоят свитчи с поднятым влан dlink des-1226g, surecom 805, и карточка dlink dge-530t т. е. вся оконечка поддерживает влан. через т. д. бегают тегированные пакеты. не тегированные только на дочерних виртуальных адатерах и портах свитчей.
теперь дурацкий вопрос как мне обратиться к самим точкам доступа?
для диагностики и конфигурирования
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 17:11
на том компе где катрочка ставиш прогу от 2100ap и конфигурируешь ее через Web помоему так у меня все работает,про остальные точки не знаю врать не буду
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 17:19
мысль
попробую
но от 900х проги вообще нет от 3.07 версии (что тоже меня уже прилично под з@#бло)
ждём дельного совета тех. поддержки
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 20:23
уважаемая тех поддержка если готового решения нет то хочу сумничать
нужно ввести управляющий VLAN и опцию tagged untagged раздельно для стороны радиоканала и стороны проводного окончания.
очевидно что:
1 для режима p-p bridge должен быть весь (обе точки доступа) либо tagged либо untagged хотя возможено (или более универсаленее) сделать раздельными для обоих "окончаний" (радиоканала и проводного окончания)
2 для режима AP server вся точка доступа должна быть либо tagged либо untagged (за исключением ситуации мульти wifi ssid)
3 для режима AP client опции tagged и untagged должны быть раздельными для обоих "окончаний"
получим очень простое и универсальное решение для VLAN
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:59
okulski писал(а):
мысль
попробую
Об этом много раз писалось на форуме, что программа АР Manager нормально работает с заводской прошивкой, а при перепрошивке на более новую версию выходить через IE напрямую на GUI и управлять АР.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:04
очевидно что:
Умничать Вы можите сколько угодно, это ваше право, но есть заявленный функционал у Точек Доступа. И среди упомянутых вами моделей поддержки кадров с метками vlan 802.1q нет. Также есть FAQ, который вам тоже стоит почитать: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#69
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 15:11
Какие из внешних точек доступа D-Link пропускают кадры Ethernet с меткой VLAN 802.1Q?
Точка доступа DWL-2700AP может пропускать кадры Ethernet с меткой VLAN 802.1Q ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ PASS-THROUGH если она работает в режимах AP или PtP/PtMP bridge mode.
Устройства DWL-1700AP и DWL-1750 не поддерживают передачу кадров Ethernet с меткой VLAN 802.1Q.
мммм а смысл в пересылке меня на это сообщение?
все указанные мною точки прекрасно пропускают кадры Ethernet с меткой VLAN 802.1Q?
поскольку у меня сеть построена в данный момент на них.
я лишь указал вопервых на существующую !!!! проблему !!!! при работе с точками доступа, вовторых как реально расширить функционал точек доступа и сделать их более гибким решением.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
