Текущее время: Пн окт 05, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: DI-624 + DWL-G520 PCI против G132 USB
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:17
пролема кривых дров на USB адаптерах уже поднималась. и я лишь могу подтвердить сей неприятный факт G132 как и G122 вешают компы по синему экрану. Я в срочности поменял USB на PCI - поставил G520. Все замечатльно заработало, правда заявленная скорость 108 в режиме DinamicTurbo по моим подсчетам не дотягивает даже до 54 (роутер и клиенты нахоядтся в одной маненькой комнате)
И еще ЕСТЬ ОДНА ЗАМОРОЧКА: если не обращаться какое-то время к сети, то потом доступ запрещается с грустным сообщением типа "у вас нет доступа к сетевым ресурсам, обратитесь к администратору". закрываешь файловый менеджер, открываешь снова и бац уже компы в сети видит.... - где на роутере че надо сделать чтоб сетка не "засыпала" ???
с уважением, пульс
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 + DWL-G520 PCI против G132 USB
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 15:06
очень часто у компов бывает конфликт прерываний, т.е USB пытается делить прерывание с , например, видюхой.
И происходить при этом может что угодно - комп встает колом, перегружается или покрывается синим экраном.
так что копай в эту сторону - дрова работают нормально (по кр. мере - у г122)
что значит - "по моим подсчетам" ? в статусе что кажет - какая скорость соединения ?
с уважением, пульс
комп - ноут ? или обычный ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 15:21
"по моим подсчетам" - значит что я тупо засекал секундомером время за которое с одного клиента передается разного рода информация на другой. а в статусе показывает 108Mb
что касается G132 вот пост:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=25831
конкретно то о чем я и говорю
опять же по G520 нашел тут пост с советом убрать галочку на дровах в свойствах "управление электропитанием" > "разрешить отключение устройства для экономии энергии"
есть еще один совет (тут же нашел): убрать режим SuperG и типа на 54М все как по маслу работает.
нада пробовать
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 21:46
Немного пользовал Г132...после перезагруки компьютера оно почему то не включалось. Оживало только после того как переткнешь в разъеме...странно
