Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:12
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 14:59
Есть желание объединить два компьютера, находящихся на расстоянии 300-400 метров. Компьютеры установлены в одноэтаэжных домах (частный сектор), между ними препятствия - деревья (сливы всякие, вишни и яблоки :) ), другие дома.
Насколько я понял обычными WI-FI адаптерами не обойтись, тогда как быть? Ставить внешнюю антенну? Прямая видимость только на высоте 6-8 метров от земли, так что обычные комнатные антенки не подойдут.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 15:48
вот вот - туда вам и надо - на крышу.
если надо - с мачтой.
и точку доступа в ящике на мачту
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 15:57
А какую точку доступа - обычную (например, DWL-2100AP, DWL-900AP) или специальную для внешней установки? Если обычную, то можно ли тогда из коробки, в которой будет эта точка находиться вывести штатную антенну и использовать ее, она же при отсутствии препятствий работает на расстоянии до 300-400 метров?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:19
1. А обычная точка будет переносить и солнечную жару и снежную морозную зиму и ливни? Я думаю, нет, так что или внешнюю точку или же кабель до антенны.
2. Обычные антенны работают до 400 метров в открытом космосе при остуствии НЛО в прямой видимости. Лучше посмотри интернет, где-то были ссылки на самодельные бюджетные антенны, если жаба душит покупать.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:45
1 Обычную внутриофисную точку доступа помещают в металлическую герметичную коробку, делают вывод для питания и внешней антенны и все это дело цепляют на мачту - все благополучно работает в любую погоду!
2 Цифра 300-400 метров - радиус действия при отсутствии препятствий взята не с потолка, а с сайта производителя! :x
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 20:06
Почему-то "до" все всегда проглатывают. Эти харрактеристики при идеальных условиях, на практике имеем меньше.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 22:32
1. не надо расчитывать на штатные антенны, если расстояние больше 50 метров
2. внутриофисная 2100 в пластиковом ящике пережила и жару и -34.
и не только у меня.
3. аненны нужны направленые, yagi не берите, лучше сам сделай тупой двойной квадрат - на таком расстоянии будет с избытком
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 09:46
2100 морозы переносит крайне паршиво. дохнет, и все тут. отогреется - опять работает...
далее, двл900 в качестве клиента работает отвратно. как точка доступа - вполне пристойно. из 2100 клиент получается нормальный.
учитывая яблони и груши, я понимаю, что морозов не бывает. так что поднимаем обе точки доступа наверх и смотрим, что получится. ясен перец, 108 мбит не получим, скорость на точке доступа надо занижать до 1-2 мбит.
будет ли уверенная связь - х/з, пробовать надо. но в любом случае надо попробовать, а уж потом в случае необходимости антеннки покупать. какие - это уже другой разговор, я их мынога-мынога перепробовал...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 18:59
Нифига себе, будет ли! Конечно будет. Расстояние ерундовое. Берите две 2100, делайте антенны типа FA-20 (стандартные не использовать нивкоем случае), точку ставите на чердаке, (не дальше 10 метров от антенны - еси больше - действительно прийдется точку герметизировать и на мачту), соединяете все ето СВЧ кабелем и получаете 1-2 МЕГАБАЙТА/сеунду. Еси использовать НЕ СВЧ кабель, тоды конечно будет 2-4 мегабита (и миллиард глюков). Но обязательно нужно ПОДНЯТЬ над листвой. Иначе ничего работать небудет.
