Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:36
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+. DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 22:49
У меня вопрос у них есть защита если порт замкнёт ну тоесть коализия ну или на порт 100/10 подалось по кабелю больше вольт или просто свич отключился
Короче защита от замыканий есть в порту на этих точках
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 09:23
Никакой защиты нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 13:21
еЩЁ ОДНА БОРОДА DWL-2000AP+ не видет проводную сеть
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2000AP+. DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 15:58
W-ALEX писал(а):
подалось по кабелю больше вольт ..........еЩЁ ОДНА БОРОДА DWL-2000AP+ не видет проводную сеть..............
логичная борода.
оттого и разъемы на оборудовании делаются как для милиционеров - чтобы не вставить было не туда.
ps - все же интересно - как же.. оно туда.. (само понятно)... подалось
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 21:49
Якщо докладно розглянути питання то маємо наступне:
- ніякий тормоз не підключає виту пару напряму до мікросхем (контроллера)
- вона підключається через трансформатор (маленький, але вдалий). Саме цей трансформатор запобігає "втиканню" лишньої землі, або перепаду потенціалу. Якщо цього не робити, то в компютерних мережах, які знаходять на різних будинках постійно б вилітало обладнання (для експерименту - підключити на одному будинку на "масу" лампочку на 12 вольт і на іншому будинку також на "масу", - вона буде світитись - опробувано :) ).
- даний трансформатор витримає біля 24 вольт на 1-2 хвилини без шкоди для обладнання
- якщо було "втикнуто" більша напруга, то варіант - перевірьте опір між дефференціальними виходами. Якщо опір малий - до 1 КОма, то все в порядку з трансформатором - вилетів контроллер даного порту. Якщо опір завеликий - 1..5 МОм, то хана трансформатору, просто його можна замінити на аналогічний з будь-якого свіча Д-лінк.
Кто не понимает украинский - ничем помочь не могу. Мне тяжело писать на русском.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 23:01
эТО ПОНЯТНО А ЕСЛИ НАПРИМЕР У НАС НА КРЫШЕ СТОИТ СВИЧ И БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА(DWL-2000AP+ ЧУВАК ПО ПЬЯНИ ТО-ЛИ ПО ТРЕЗВОСТИ НАЧАЛ КОРПУС ОТСОЕДИНЯТЬ ОТ СЕТЕВУХИ КАБЕЛЬ А ВЫЛЕТЕЛ СВИЧ.
Т.Е Я К ЧЕМУ ПО ПРОВОДУ У НЕГО EHERNET ИДЁТ В ВМЕСТЕ С ПИТАНИЕМ (Т.Е 2 ПАРЫ НА КОМП 1 ПАРА НА ПИТАНИЕ-РАЗЧЕХЛЁННАЯ) ВОТ КОГДА ОН ШИЛОХНУЛ КОМП ВМЕСТЕ С ПИТАЛКОЙ ОТВАЛИЛСЯ ЕГО СВИЧЬ ХОТЯ ВСЕ ИНТЕКАТОРЫ ПОКАЗЫВАЮТ НА СВИЧЕ ПРОВОДНОМ НО ПРИКОЛ В ТОМ КОТОРЫ ОН БЫЛ ПОДКЛЮЧЁН К ДРУГИМ ОДНИМ СВИЧЁМ ТОТ СВИЧ ТО-ЛИ ТО-ЖЕ ПИТАНИЕ ОТВАЛИЛОСЬ А ТОЧКА НЕ ОТВАЛИЛАСЬ А ДРУГОЙ СВИЧ В МЕСТО 100МЕГАБИТ СТАЛ НА 10 РАБОТАТЬ ПОМЕНЯЛ СВИЧ ТАМ СТАЛО 100МЕГАБИТ
По моему мнению здох проводной свич
Мне так кажится блок питание ослаб и начались траблы
Так-же вопрос если телитит у точки доступа проводной порт а wi-fi адаптер на нём цел он будет работать или если одно вылетает то всё капец вырубится полностью
А что значит автоматическая смена полярности на точке
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 23:08
И ещё вопрос можно как нибудь определить работает EHTHERNET PORT НА DWL-2000AP+ ЕСЛИ ЗАЙТИ В СТАТИСТИКУ
Если он показывает статистика точки
или это не обезательно но когда запросы отправляю всё меняется
Ethernet
Send Good Packets 806
Dropped Packets 0
Recv Good Packets 2030
Dropped Packets 0
Wireless
Send Good Packets 2028
Dropped Packets 0
Recv Good Packets 1412
Dropped Packets 0
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 22:04
Сёдня ходил смотрел свичь DWL-2000AP+ аказывается по эзернет кабелю просочилось вода и затекла в порт и все проводные свечи здохли а точка эзернет отрубила вовремя по ходу чуть вода не зделала своё дело
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 10:29
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 13
