Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:21
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 00:36
Извините, что задаю глупый вопрос, но я только сегодня купил 2 точки 2100 АР, и я полный лох в Wi-Fi!
У меня 2 сетки, каждая по 20 компов, подскажите, пожалуйста, как мне настроить 2 точки доступа так, чтобы соединить эти сетки, при этом было бы здорово, чтобы они еще и молгли ловить другие компы в радиусе действия!
Если можно, подскажите, как пошагово настроить эти точки и с какими пораметрами они будут работать на максимальной скорости друг с другом, а то все мануалы на англицком, а когда не знаешь, что делать с этими точками - это не очень понятно :oops:
Может где-нибудь есть пошаговый мануал по настройке всех параметров для таких как я :(
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 09:13
Итак, по порядку.
Для начала читать вот по этой сЦылке: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=956 до потемнения в глазах :)
Инструкция по организации МОСТА между удаленными ЛВС. (Да-да, то, что Вы хотите получить на выходе, называется МОСТ (Bridge))
Сначала надо уяснить пару моментов.
Все настройки можно делать в двух режимах, через веб-интерфейс и телнет. Для простоты - веб, для тонкой настройки - телнет. Для начала используйте веб. Использовать просто. Включаем ТД, подключаем к вашему сетевому коммутатору, или напрямую в сетевую карту Вашего компьютера. Открываем ИЕ, в адресной строке набираем http://192.168.0.50, это адрес по умолчанию.
ТД (точка доступа) может работать только в ОДНОМ из режимов. Для АР 2100 это один из пяти режимов:
1. Access Point (точка доступа)
2. PtP Bridge (мост точка-точка)
3. PtMP Bridge (мост точка-много точек)
4. AP Repeater (повторитель)
5. AP Client (клиент точки доступа)
Для Вашего случая подходит п.2.
В настройках выбираем PtP Bridge, и прописываем МАС адрес ДРУГОЙ ТД, ту же процедуру делаем и для второй точки. Не забудем поменять ИП адреса точек, на те, что у нас в сети.
Это не исчерпывающая и не полная инструкция. Когда справитель с этим, можем двигаться дальше.
Удачи!
П.С. http://www.techlabs.ru/articles/communi ... 3/0/293/0/
Все что Вы хотели знать об 2100АР и боялись спросить :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 16:52
ну вопервых не PtP а WDS (иль в древних ревизиях 2100 было PtP?)
потом DWL-2100AP может работать в одно... бла-бла-бла... а режим WDS with AP?! иль он для красоты там?! это и PtP\WDS и AP разом. Настраивается как обычный WDS
естественно не забыть про ип это да.
второе - а шифрование? я конечно понимаю что WEP не более чем часов на 5 задержит хакера, но в режиме моста WPA непашет, а так хоть от чайников лезущих отовсюду закроетесь, всёж лучше чем ничего...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 01:54
1.У меня 2 точки, к одной купил антенну на 10дб, собираюсь поставить на крышу, чтобы связать 2 общаги. Вы не подскажите, надо ли мне какое-то разрешение на это, чтобы не нагрянул Минсвязи на следующий день после включения???
2. Какой режим точек лучше выбрать?
У меня 2 сетки проводные, которые я хочу связать, скоро будет еще одна с третьей точкой, одна точка с антенной – посередине, по типу центральная, какой лучше режим у нее выбрать WDS или WDS с АР??
А вторая и третья, будут бить на нее, какой лучше выбрать режим для них???
3. Как в этих режимах работы защитить сеть, какой протокол защиты использовать???
4. Использовать супер g с динамическим турборежимом или нет???
5. При защите предлагается ввести ключ из разного количества бит, что лучше выбрать??? Этот же ключ я должен ввести во всех точках???
6. Если использовать фильтр на мак адреса, может ли кто-то с непрописанным в фильтре мак адресом подсоединиться и взломать сеть???
Надо ли указывать мак точек в фильтрах друг друга???
7. При таком режиме работы точек, сможет ли человек с Wi-Fi в ноутбуке подсоединиться к сети зная ключ (вариант разрешенного доступа), находясь в зоне покрытия антенн???
Заранее огромное спасибо за любую информацию!
С нетерпением жду ответа, если вас это не затруднит!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 12:14
На 2100 если будешь работать, то думается не нагрянут. Там мощность 30 мВт всего на выходе, но этого тебе должно хватить с головой, с условием, что никому не мешаешь :) Кажись после 50 мВт могут нагрянуть(если я неправ, поправьте меня пожалуйста).
Ты тут пошарься по форуму, все вопросы, которые ты задал я видел. Кстати, можно по этим вопросам сделать хороший FAQ относительно точек DWL-2100AP и других :)
