Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:52
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 22:39
Приобрел данные устройства. Подключил маршрутизатор в одной комнате, комп стоит в другой. Расстояние между устройствами от силы метров 15 (до 100 метров с оговоркой в помещении по заявленным в спецификациях устройств и речи нет) через 2 гипсокартонные стены - не бетон и даже не кирпич - я бы даже сказал что стен и нет вовсе, т.к. между комнатами нет дверей а есть прямой длинный корридор и углы т.е. помещения не замкнутые. Уровень сигнала (Signal Strength) все время показывает Very Low, иногда Low на скорости 54 Mbps - больше никак (это Windows так показывает). Периодически связь прерывается вовсе. В интернете работать практически нереально в таких условиях. Это нормально? Или брак одного из устройств? Есть ли какие-то средства диагностики? Ping показателен? Периодически пишет Request Time Out. Когда устройства стояли рядом, в радиусе 50 см - уровень сигнала был высокий.
Версия драйвера G520 - 3.3.0.1571 от 03.09.2004
Маршрутизатора - V2.00B01T01.EU.20050930
Я правда немного схартурил с установкой сетевой карты в комп - сначала вставил карту, потом после загрузки Windows XP установил драйвера, а не наоборот как написано в инструкци. Это может как-то влиять? И если да, то как исправиться?
Есть ли смысл потрогать Wireless Performance в настройках точки доступа маршрутизатора? b/g Mode в G only например переключить?
Сейчас настройки такие:
Beacon interval: 200
DTIM: 2
Hidden SSID: Disabled
Antenna transmit power: Full
RTS Threshold: 2347
Frag Threshold: 2346
b/g Mode: Mixed
D-link AirPlus XtremeG Wireless Utility сейчас показывает вот что:
Частота: 802.11b (что мне непонятно, т.к. на точке я все-же выставил G only)
Режим работы: Infrastructure
Скорость: 2.0 Mbit/c (что-то маловато мне кажется. причем сначала соединяется на скорости 11 Mbit/c, а через несколько секунд падает до 2)
Канал: 6
Мощность сигнала: варьируется от 20 до 36 процентов.
Периодически падает до 12-16% со скоростью 1 Mbit/c
В Traffic Statistics в маршрутизаторе для Wireless вот такие записи есть:
Transmit - Failed MSDUs 1128 / Retry MSDUs 1128
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 14:09
Никому нечего сказать?! :(
И техподдержка на заданный вопрос через форму молчит третий день...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 14:25
Обновить драйвер DWL-G520.
Ссылка: http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... ld%2050406)%20G650_520%20WPA2_ww.zip
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 17:39
Обновление драйвера не помогло :(
Прежде чем ехать в сервис-центр я позволил себе провести небольшое домашнее тестирование. Взял у приятеля ноутбук с wi-fi адаптером, разместил его максимально в том же месте где установлен стационарный компьютер с картой DWL-G520. Wi-Fi утилита сетевой карты ноутбука стабильно показывает уровень сигнала 50-60% и выше, в то самое время когда G520 демонстрирует 30-40% (иногда тоже немного выше если не шуршать ногами под столом где стоит комп). При всем при этом, насколько я знаю, PCI-адаптеры обычно показывают лучшие показатели.
На оба компьютера я установил утилиту NetStumbler. Первая странность состоит в том, что NetStumbler отказывается работать с адаптером в режиме Atheros - только в режиме NDIS 5.1. В то время как на ноутбуке с картой SMC2536W-AG утилита работает в обоих режимах.
Средние значения которые демонстрирует утилита на стационарном компьютере с G520 в режиме NDIS 5.1:
SNR: 28
Signal+: -66
Noise-: -100
SNR+:34
Signal: -72
Noise: -100
Почему значения Signal+ и Signal в режиме NDIS 5.1 отрицательные я не знаю - в режиме Atheros на ноутбуке значения Signal+ и Signal - с положительными значениями, в режиме NDIS 5.1 на ноутбуке значение Signal+ тоже положительные.
Средние значения которые демонстрирует утилита на ноутбуке в режиме в режиме NDIS 5.1:
SNR: 31
Signal+: 40
Noise-: -100
SNR+:46
Signal: -70
Noise: -100
Лог утилиты со стационарного компьютера:
# $Creator: Network Stumbler Version 0.4.0
# $Format: wi-scan with extensions
# Latitude Longitude ( SSID ) Type ( BSSID ) Time (GMT) [ SNR Sig Noise ] #
( Name ) Flags Channelbits BcnIntvl DataRate LastChannel
# $DateGMT: 2005-11-24
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:03 (GMT) [ 27 76 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:04 (GMT) [ 27 76 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:05 (GMT) [ 26 75 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:06 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:07 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:08 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:09 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:10 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:11 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:12 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:13 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:14 (GMT) [ 26 75 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:15 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:16 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:17 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:18 (GMT) [ 25 74 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:19 (GMT) [ 26 75 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:20 (GMT) [ 26 75 49 ] # (  ) 0431 00000040 200 540 6
График, построенный утилитой по соотношению Signal/Noise -
http://justdevil.narod.ru/dwl-g520.gif
Есть из приведенных мной цифр что-то на что сразу можно обратить внимание и говорящее о некорректности работы DWL-G520?
cron
