Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:51
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 17:48
Я подсоединялся к точке своего ISP при помощи DLINK DWL-810+, так называемый БРИДЖ.
Bandwidth Test показывал на приём 3.2 мегабита.
Обстоятельства так сложились, что должен был отдать бридж. Решил купить 2100АР и использовать в качестве клиента. И вот подарок - теперь Bandwidth Test показывает максимум 1.2 мегабита. В чем дело?
Благо, что у меня под рукой валяется еще одна точка 2100АР, а также еще не успел отдать бридж. Делаю следующее.
1. Ставлю обратно бридж - обратно возвращаются мои 3.2 мегабита.
2. Ставлю другую 2100АР - те же самые 1.2 мегабита.
Значит все АР 2100 работают так плохо. Замечу, что на одной из двух АР стоит прошивка 1.01, а на другой 2.01.
В чем проблема? Терять пропускную способность ПРОСТО ТАК не хочется.
(танцы с бубном в виде set antenna 1 не помогли)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 10:16
Обновляйте прошивки: ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 13:52
И та и другая скорость слишком мала, думаю причину следует искать в другом месте.
Какое расстояние до станции провайдера?
Какая используется антенна, какая длина и марка кабеля?
Какой режим работы, стандарт b или g ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:03
Очень хорошо. Большое спасибо. Но я вообще-то написал в своем посте, что на одной из АР стоит 2.10. Если быть точнее, то 338 версия, а значит самая последняя.
Нет, "та" как раз таки нормальная.
700-1000 м.
На базе провайдера стоит микротик с 200мв Атеросом на борту (вроде), omnidirectional DLINK. Видна из моего окна невооруженным взглядом, видимость прямая.
Антенна: головка - самопал производства человека, у которого процесс производства налажен. Решетка - заводская. Маркировку кабеля точно не знаю, шел бухтой 35м, СЕНАО.
b.
Кстати, АР показывает уровень сигнала от базы 92%. В микротике "меня" видно с уровнем -55 (на сколько я понял, это очень хорошо).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:12
расскажи плиз подробнее про антенну и кабель - если тут оффтоп - maksheev@vbg.tn.ru
или 279959129
сенкс
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:45
Условия приёма идеальны, снимаю шляпу перед изготовитем антенны. Скорее всего на баз стоит усилитель.
Дайте статистику с точки.
При пинге пакеты теряются? В каком количестве?
Дайте результат команды find all
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 16:09
Скорее всего на базе стоит усилитель.
Почти с уверенностью могу сказать, что не стоит, т.к. сам лично лазил на базу, помогал иногда. Там стоит ПРИЗМ в переходнике PCMCI -> PCI. В настройках микротика прямо выставляется 200mw
Хм, цитирую из соседней ветки, я там писал уже.
Результаты статистки моей 2100АР в режиме АР-клиент, прошивка 2.10
Transmit Success Rate 81 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 71 %
Receive Duplicate Rate 9 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 66019
А вот результаты DWL-810+, подключенного вместо неё.
 Send
   Good Packets 3805619
   Dropped Packets 10599
Receive
   Good Packets 16703047
   Dropped Packets 0
Нет, в пределах разумного.
Извиняйте, не могу на данный момент, т.к. стоит бридж, АР отключена.
Могу сказать по памяти ситуацию.
База работает на 6 канале.
У меня на чердаке стоит АР для раздачи инета своей локалке, работает на 1 канале, антенна ОМНИ внешняя, самопал.
Собственно в метре от этой моей АР лежит бридж, который "смотрит" на базу ISP.
В 1.5 километрах работает вторая база ISP на 10 канале.
Перекрытия вроде нет.
Вообще, имеет ли всё это смысл, если факт налицо - с бриджем 3.5 мегабита, с АР-клиентом 1.2мбита? При одинаковых, естественно, условиях.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 17:21
Что за бридж? Это режим работы? Если так, то, насколько я знаю, многие базы, работающие в смешаном (AP+WDS) режиме, оттдают предпочтения именно мостам, а не клиентам.
Попробуйте настроить Вашу точку в режим моста. Если на базе именно atheros, есть совсем небольшой шанс получить коннект.
Никаких особенных предпосылок к плохому линку в Вашем случае не наблюдается.
Не знаю, сколько работала точка до момента снятия статистики, но небольшое количество RTS Failure Count не должно так сильно влиять на скорость
RTS Failure Count - a 32-bit value representing the failed RTS.
RTS Threshold
This attribute indicates the number of octets in an MPDU, below which an
RTS/CTS handshake MUST NOT be performed. An RTS/CTS handshake MUST be
performed at the beginning of any frame exchange sequence where the MPDU
is of type Data or Management, the MPDU has an individual address in the
Address1 field, and the length of the MPDU is greater than this
threshold. Setting this attribute to be larger than the maximum MSDU
size MUST have the effect of turning off the RTS/CTS handshake for
frames of Data or Management type transmitted by this STA. Setting this
attribute to zero MUST have the effect of turning on the RTS/CTS
handshake for all frames of Data or Management type transmitted by this
STA. The default value of this attribute MUST be 2347
Вот статистика точки, работающей на расстоянии 1 км на протяжении 3-х дней. Сигнал 80% скорость прокачки 20-22 мегабит в секунду.
Throughput
Transmit Success Rate    95  %
Receive Success Rate    93  %
Receive Duplicate Rate    0  %
RTS Success Count    0
RTS Failure Count    34772
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count    903860
Multicast Transmitted Frame Count    124003
Transmitted Error Count    50506
Transmitted Total Retry Count    0
Transmitted Multiple Retry Count    0
Received Frame Count
Received Frame Count    415451
Multicast Received Frame Count    1098
Received Frame FCS Error Count    34772
Received Frame Duplicate Count    2038
Ack Rcv failure Count    205229
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count    0
WEP ICV Error Count    0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 17:39
Извиняюсь за термины. Просто у нас всех уже вбито в голову, что бридж = DWL-810+ :)
Это и есть бридж. Читайте сабж, в общем :) Самая первая строчка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 17:48
Ну DWL-810+ работал отлично, а DWL-2100AP лажает.
Я смотрю у вас тоже много ерроров в статистике.
Посмотрите на статистику работы другой моей 2100АР в качестве АР.
ThroughPut
Transmit Success Rate    100  %
Receive Success Rate    97  %
RTS Success Count    0
RTS Failure Count    31864
Transmitted Frame Count    881017
Multicast Transmitted Frame Count    938
Transmitted Error Count    5172
Received Frame Count    901996
Multicast Received Frame Count    6844
Received Frame FCS Error Count    31864
Received Frame Duplicate Count    4647
Ack Rcv failure Count    63349
На ней висят 3 клиента.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 18:15
Ошибки есть всегда, даже в весьма короткой витой паре, а мы о радиосвязи всё-же говорим. Скорость у линка отличная, нет проблем и поэтому их и не решаю :)
Если ао теме, то рекомендую Вам взять у кого-то для пробы pci карточку, желательно athtros, DWL-g510, к примеру.
Поставьте atheros'ские дрова с ихней утилитой, посмотрите уровень помех, сигнал, скорость и т.д. Можно проанализировать радиообстановку с помощю разных утилит, поищите Commview Wi-Fi, NetStumbler.
Пробуйте менять мощность, даже антенну.
Поставьте временно на небольшом расстоянии (200-300 м) ещё одну 2100 в качестве AP с штатной антенной, попробуйте законнектится к ней.
Тестить скорость рекомендую реально прокачкой файлов по FTP.
Как я уже говорил, очевидных предпосылок к плохой работе я не наблюдаю, кроме настораживающей скорости, которая, кстати, должна бы достигать 4.5-5.5 мегабит.
Если найдёте причину сообщите в эту ветку, плиз.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 18:23
Стоп-стоп-стоп. А о чем вообще речь, если с DWL-810+ всё отлично работает? У меня вопрос в сабже такой - почему когда я ставлю вместо 810+ мою свежекупленную 2100АР, то она показывает рез-ты в два раза хуже?
Updated.
Это можно не делать, потому что проверял обе мои 2100АР. Обе показывают 1.2Мбит с моим ISP. При этом одна из них проверена - у меня она постоянно работает как АР для моей локалки и держит с клиентами свободно 6 мегабит. Так что дело не в бракованном экземпляре.
Кстати, на счет
В обеих 2100 по умолчанию стоит значение = 2346.
А именно:
Fragment Length = 2346
RTS Length = 2346
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 19:56
Подозреваю что там разные чипсеты. И у 2100 скорее всего он лучше :)
2100 умеют работать в режиме b и g,
Теперь читаем рекламу длинка
DWL-810+ является устройством из серии AirPlus, то скорость передачи данных существенно выше, по сравнению с обычными устройствами стандарта 802.11b.
Тоесть приблуда под названием b+
Возможно, база тоже держит b+ ?
Одним словом - обращайтесь к поддержке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 19:59
RTS Length = 2346
Поставьте таким же, как и на базе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 21:15
DWL-810+ иcпользует TI чипсет. Если есть карточка на призме то лучше всего воспользоваться WlanExpert.
cron
