Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:10
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 23:18
Здравствуйте!
У меня точка доступа DWL-2600AP, подключена посредством инджектора PoE. Успешно эксплуатировал недели полторы, один раз настроил, все заработало без вопросов, не трогал вообще.
На моих глаза было соединение, пропало и попросило меня мое мобильное устройство вновь ввести пароль. Отвалились все подключенные мобильные устройства, штук 10 в доме. Крутил по всякому, пытался разобраться что произошло. Сбрасывал через софт к заводским настройкам, сбрасывал посредством тыканья в кнопочку reset. Поставил последнюю прошивку - не вылечил.
Результат:
1. Подключаются устройства теперь только в сети открытого вещания, без паролей, без защиты.
2. Очень долго идет прогрузка web - страниц в интернете после подключения по п.1
3. Для любых настроек защищенных соединений - подключаемое устройство говорит что не верен пароль, при этом, крайне долго осуществляется подключение к беспроводной сети. Такое ощущение, что процедура аутентификации не успешна по причине тормоза с о стороны точки доступа.
4. При обращении к настройкам устройства через браузер возникают задержки прогрузки страниц в 5-20 секунд, а массивные страницы не грузит вовсе.
5. Домашняя проводная ЛВС в которой стоит точка доступа и проводные устройства работают нормально, штатно.
Подскажите что это и что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 09:56
День добрый.
Попробуйте отключить ntp в Services > Time Settings (NTP) и задать время вручную.
Было похожее поведение:
1. отваливаются устройства
2. перестает открываться админка
3. но по ssh логинится нормально
На графике мониторинга заббикса видно, что как только наступает день и сотрудники приходят на работу, так точка начинает периодически (1-2 часа) ребутиться.
После отключения ntp аптайм у точек уже чуть меньше недели.
А дальше уже пошел багрепорт, в тему 8) :
Прошивка: 4.2.0.2 с ftp.dlink.ru
Model: DWL-2600AP
Product Identifier: WLAN-EAP
Hardware Version: A1
Serial Number : QBRG1D3000353
В моем случае проблема где-то в районе ядерных таймеров, т.к. в момент когда
точка подвисает, на нее можно зайти по ssh, но при выполнении reboot или top
консоль виснет.
Запуск strace top показал что виснет на выполнении nanosleep
open("/proc/1330/stat", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
read(4, "1330 (top) R 1329 1327 1327 768 "..., 1023) = 192
close(4)                                = 0
getdents64(3, /* 0 entries */, 1024)    = 0
close(3)                                = 0
open("stat", O_RDONLY|O_LARGEFILE)      = 3
ioctl(3, TIOCNXCL, 0x7f8ff970)          = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
brk(0x4da000)                           = 0x4da000
read(3, "cpu  30784 1307 4314 618026 0 33"..., 4096) = 445
close(3)                                = 0
nanosleep({0, 100000000},
А в /proc/timer_list болтаются несколько активных таймеров:
ap-02# cat /proc/timer_list
Timer List Version: v0.3
HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES: 2
now at 6667419440336 nsecs
cpu: 0
 clock 0:
  .index:      0
  .resolution: 1000000 nsecs
  .get_time:   ktime_get_real
active timers:
 clock 1:
  .index:      1
active timers:
 #0: <845bbe20>, hrtimer_wakeup, S:01
 # expires at 6661330841064 nsecs [in -6088599272 nsecs]
 #1: <845bbe20>, hrtimer_wakeup, S:01
 # expires at 6670323652892 nsecs [in 2904212556 nsecs]
А в нормальном состоянии top запускается без зависаний и /proc/timer_list выглядит так:
ap-01# cat /proc/timer_list
now at 258954847908 nsecs
cpu: 0
 clock 0:
  .index:      0
active timers:
 clock 1:
  .index:      1
active timers:
Все заработало после отключения ntp и отката прошивки до версии 4.2.0.1 с офсайта tsd.dlink.com.tw
В списке изменений в этой прошивке одно единственное:
Setting the time zone in the NTP menu to Poland will cause the AP to go into an
infinite reboot cycle
Что очень похоже на мой случай, только у меня Новосибирск стоял
Комментарий к файлу: Монитринг аптайма в заббиксе
shot2.png [ 41.33 KiB | Просмотров: 5027 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 16:50
Спасибо за совет, после того как точка была отключена от сети электропитания пару часов и я выключил NTP - все вновь заработало. Посмотрим что будет дальше.
Странно это, не должно быть таких "косяков", а если и выявляются, то новые прошивки довольно оперативно должны исправлять ситуацию )
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 08:58
Model: DWL-2600AP
Serial Number: QBRG1E9000204
Firmware Version: 4.2.0.2_B001
Периодически возникает эта же проблема, не зависимо от аптайма точки доступа, лечится отключением устройства от PoE минуты на две. За 4 дня произошло два раза. Один раз через два дня, второй раз через час после запуска.
Попробую вернуть 4.2.0.1, но первая проблема была с ней.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 08:26
Вернул 4.2.0.1, лечебного эффекта нет.
Точка доступа ведет себя не понятно. Перезагрузка или отключение от сети ЛВС на короткие сроки не помогает. Работоспособность сети WIFI восстанавлиается сама после пауз в несколько часов. В моменты не работоспособности - вещание SSID ведется, но при попытке установить соединение в ручную запрашивается пароль, введеный пароль точка доступа не принимает.
А может такое быть из-за недостаточного питания PoE?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 09:32
У меня стоит 3 точки: две через БП, одна через PoE, но зависали и постоянон ребутились все три.
И переключение типа источника питания с PoE на БП никакого эфектане давало.
После отключения ntp и перепрошивки на прошивку с тайванского офсайта tsd.dlink.com.tw все работает как часы.
Аптайм почти две недели
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 13:07
Судя по всему, это не из-за неполадок самой точки доступа. Развернул альтернативный АСУС, оставив работать и 2600, с АСУСом началось тоже самое. Мои предположения - сторонние помехи на диапазоны WI-FI. Это довольно странно, потому что у меня частный дом и в радиусе минимум метров 100 нет объектов, которые по моему мнению могут давать помехи. Работает беспроводной z-wave, но его я отключал, не оказывает влияние. Насосы, серверное и газовое оборудование попеременно выключал.
Может кто подскажет, как инструментами 2600 посмотреть внешние помехи и оценить их влияние на нее?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 20:01
Я уж извиняюсь, похоже, за саму тему... точка доступа заливалась IGMP трафиком, и виновно мое семейство, включая в каком угодно режиме iptv.
Коммутатор у меня неуправляемый, все излечилось небольшим изменением конфигурации сети. DDOS IGMP на точку доступа состоялся успешно. Прошу прощения за свою некомпетентность :)
