Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:31
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 09:26
Центральный контроллер: Контроллер DWS-3160-24TC
Точки доступа: DWS-3160-24TC 12шт
Вопросы следующего характера:
1. Пользователь подключаясь к WiFi попадает на Captive Portal, в URL браузера Captive Portal'а светится ip адрес контроллера. Можно сделать так. чтобы ip не светился?
2. При первом подключении к WiFi сети пользователь в браузере набирает яндекс и его перебрасывает на Captive Portal, после того как он нажмет кнопку "подключить" на Captive Portal'e его перебрасывает на url, который указан на Captive Portal'e как Redirect. Можно сделать так чтобы редирект был на изначально запрошенную пользователем страницу, т.е. на яндекс?
3. Можно как то переделать дизайн Captive Portal'a?
4. Т.к. у Контроллер DWS-3160-24TC нет функции DHCP, можно ли сединить данный контроллер с коммутатором DGS 3120 24SC для раздачи ip адресов?
Буду благодарен всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:14
Добрый день,
1. Нет, можно только запретить доступ по HTTP на Web интерфейс DWS'a, для настройки использовать HTTPS.
3. Можно менять надписи и цвета фона, добавлять изображения. Менять размеры и положение полей на страницах CP нельзя.
4. Да, совместно с DWS можно использовать любой DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 11:58
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
4. Получится ли выдавать ip адреса при схеме подключения как указано на схеме
схема.png [ 24.65 KiB | Просмотров: 2944 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:58
Да, так будет работать.
Если есть возможность, то лучше использовать отдельный DHCP сервер (обычно мы не рекомендуем использовать встроенный DHCP сервер на L2 коммутаторах для назначения адресов в крупных сетях)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 12:29
Можно ли без Captive Portal'a сделать ограничение по скорости и времени использования интернета, блокировать устройства по MAC адреса?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 14:31
Без портала можно сделать только ограничение по скорости (для SSID или для каждого wifi клиента - WLAN ACL с ограничением скорости Up/Down для определенных IP адресов или IP подсети).
Блокировать устройства по МАС адресу можно глобально (для всего радиоинтерфейса) или для каждого SSID с помощью WLAN ACL (но не более 11 МАС адресов на SSID).
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 14:39
Можно ли на данном контроллере мониторить как мак адрес больше всего по времени сидит в сеансах, кол-во использованного трафика
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:02
Подниму темку
На контроллере нашел только текущую статистику, а по отдельным точка (скока с них трафика скачалось, сколько коннектов было) не нашел
