Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:01
 Заголовок сообщения: DIR-320NRU проблема с Wi Fi
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 13:03
Работает 1.5 месяца сразу был прошит на 1.4.3 по кабелю проблем нет, но понадобилось настроить WiFi точку и появились проблемы уровень сигнала падает на минимум через 2-3 минуты после настройки или изменения параметров (номера канала, ТХ мощности) и это при расстоянии до ноутбука 4 метра (т.е. меняю параметр сигнал отличный через 2-3 мин сигнал становиться слабый, пробовал на разных устройствах - одно и тоже). Как можно решить проблему или в сервис нести?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU проблема с Wi Fi
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 22:35
А что ты в ТХ мощности менял? Он на максимум и менять там ничего ненадо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:39
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_ ... .12_RU.pdf
страница 153
Хороший сигнал на расстоянии ~ 4 м. 2-3 минуты потом становиться слабым.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:57
На стр.153 есть важное примечание: "Изменения параметров на данной странице могут оказать негативное влияние на
Вашу беспроводную сеть"
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 12:03
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 14:15
zavad писал(а):
Как лечить?
Не трогать эти настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:45
СергейП писал(а):
zavad писал(а):
Как лечить?
Сбрасываю настройки на заводские - проблема осталась, прошивка заново не помогает. Помогла только альтернативная прошивка keenetic - сигнал WiFi перестал пропадать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:01
Походу такой роутер попался, V2 наверное
Такой проблемы у себя не замечал с родными прошивками.
или все таки в 1.4.3 драйвер вафли тупит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 20:33
Предположение что когда прошивал 1.4.3 не правильно подхватились настройки WiFi - альтернативная прошивка меня во всем устраивает, экспериментировать не охота.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 14:07
Доброго времени суток! Не поможете решить проблему с подключением DIR-320 к LG телевизору по Wi-Fi. Телек новый 47LM640T я его MAC адрес забил в DLINK (у меня шифрация отключена - доступ по MAC адресам). У других устройств с доступом к роутеру проблем нет . Телевизор роутер видит , пытается, но соединения не дает. Версия роутера 1.21 23.11.2010,PPTP подлючен, DHCP сервер включен. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 00:43
Попробуй соеденить без фильтра по МАС.Если заработает, значит ты понял, где копать...
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 17:29
Необходимо решить проблему.
Как и какое из устройств (D-Link DIR-320, TP-LINK TL-WR743ND и NanoStation2) настроить так, что-бы с NanoStation2 шло вещание как на картинке?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9312/136 ... 2d90_L.jpg
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 05:22
Никак.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 17:23
А как можно но с одним нанасом2
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 19:22
Уважаемые пользователи - все проблемы были не прошивки и не железе а в том как припаяна антенна в нутри роутера - руки оторвать за это!!
Перепаял все нормально стало. Фото как была приляпана антенна прилагаю.
DSCF5542.JPG [ 3.65 MiB | Просмотров: 7172 ]
