Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:35
 Заголовок сообщения: DIR-835 отключились порты help
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 19:49
Всем добрый день!
Приобрел DIR-835 квартал назад - полет был более чем нормальный, пришел с прошивкой ver1.03, я проапдейтил до 1.04, поискал альтернативную прошивку, не нашел на тот момент - и успокоился, благо прошивка вендора стояла прямо, проблем не было, по РРТР все поключалсоь замечательно, VPN до провайдера вставал быстро, беспроводную связь держал всегда хорошо. Я и забыл про него -стоит себе в углу.
Дня 3 назад возникла глобальная проблема - почему то отключились ВСЕ порты - 4 шт LAN и 1 WAN!!!
Т.е подключаешь витой парой в любой порт LAN или WAN в DIR-835 и в сетевую (заведомо исправную) сетевую карту компа - ноль эмоций!!! Ламочка на сетево карте, указыающая на появление линка - не загорается ни разу.
При этом - связь с роутером по возздуху (WiFi) есть, даже обновил прошивку с 1.04 обратно до 1.03, но и это не помгло.
При включении WAN в роутер - ротутер не подключается к провайдеру, по вайфаю нет раздачи инета а должно быть, по идее, т.к все настройки в сторону прова я заводил снова.
у кого такое было подобное - чтоб порты отключались? Что делать? Помогите разобраться.
PS Слабое подозрение на внешнее воздействие есть - сбросился пароль на вход окно конфигурирования роутера... но это маловероятно, и вряд ли кому сильно нужно.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-835 отключились порты help
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 09:05
Кирдец еще в том, что девайс двольно сильно греется - особенно если положить его на бок, не дай боже.
Если подержать его лежа минут десять при комнатной температуре - температура пластика корпуса легко поднимается градусов до 60, а как греются сами компоненты - остается только с содроганием догадываться.
В этой связи еще вопрос - кто подсажет, как обеспечить охлаждение элеменов платы? Есть идея использолвать теплопроводящую электроизоляционную подложку типа НОМАКОН - благо ест на работе
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 15:19
В сервис - на дому не лечиться.
