Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:18
 Заголовок сообщения: dir320 NRU + 3G Hauwei E173
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 19:55
прошивка роутера 1.3.8 (взят в аренду у ростелекома)
3G билайн
не могу заставить роутер запустить 3G модем в режиме 3G, т.е. работает только в 2G, перепробовал много настоек - не помогло =(
вставляю модем в usb порт роутера, запускаю, во вкладке WAN создаю новое подключение 3G, прописываю: APN, принудительно ставлю 3G, номер дозвона, имя, пароль, сохраняю, это новое подключение делаю основным, сохраняю, далее роутер начинает раздавать инет по вай фаю, ноут все ловит и видит, НО только на скорости 2G =(((
перетыкаю модем в ноут, все настраиваю и получаю нормальный 3G, вышка у меня в п рямой видимости, в метрах 700-900
т.е. дело в настройках, пробывал переводить модем в режим только модем - не помогло
ставил вай фай только в режим N и G/N, менял шифрование, делал просто открытую сеть - только 2G =(((
такое ощущение что роутер заставляет модем подключаться именно только к 2G...
уважаемые форумчане - подскажите в какую сторону копать, а то у меня уже начались танцы с бубном =)
перепрошивать роутер ОЧЕНЬ не желательно, т.к. он в аренде и прошивка видимо кастомная
кстати - после отключения питания созданное новое подключение пропадает, не сохраняется, хотя сохранить нажимаю, т.е. при каждом отключении питания приходиться заново создавать новое подключение WAN и все прописывать заново =(
 Заголовок сообщения: Re: dir320 NRU + 3G Hauwei E173
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 16:02
на роутере вытавлять надо авто 2G/3G
модем перевести в режим только 3G с помощью родной софтины на ПК
либо командой AT^HSDPA=1
в программе DC Unlocker или hyper terminal
потом вставляем модем в роутер и смотрим какой индикатор засветится на модеме синий или зеленый
Проверено на своем е173
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:28
попробывал разные комманды - не помогло
сменил прошивку у роутера на последнюю с оф сайта - заработало, но выяснелось, что после каждого изменения в роуторе не достаточно просто нажать сохранить, а нужно нажать сохранить и перегрузить роутер, т.к. после смены прошивки модем так же не хотел работать в 3G, помогла опция сохранить и перегрузить =)
так что может и не в прошивке роутера и дело было, откатываться назад и провеять на той прошивке которая была - уже не буду =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
