Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: dir-655,ANT24-0801 и DAP-1360
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 09:13
Задача:
Необходимо обеспечить покрытие wi-fi в помещениях 1,2 и 3
рис1.
Расстояние между помещениями большое , DIR-655 с родными антеннами , покрывает только помещение 1. Были куплены две антенны ANT24-0801, через удлинители их подключили к DIR-655, как показано на рис1.
С помещением 1 все понятно, там все хорошо. Антенна 1 ANT24-0801 полностью покрыла помещение 2, там тоже все хорошо. В помещении 3 сигнала нет, решил что дело в антенне, переключил антенну 2 ANT24-0801 в первое антенное гнездо DIR-655, в помещении 3 сигнал появился. Антенну 1 ANT24-0801 подключил к третьему антенному гнезду DIR-655 , в помещении 2 сигнал пропал. Получается что третье антенное гнездо на DIR-655 либо не работает( что вряд ли ), либо работает в каком-то другом диапазоне.
Вопрос: Можно ли обеспечить покрытие сигнала в помещении 3 , каким либо способом ( подобрать другую антенну, настроить как-то существующее оборудование, заменить роутер на какой-то другой )
В наличии еще имеется точка доступа DAP-1360
Может будет работать такая схема
рис2.
Вопрос: Какие настройки в таком случае , надо сделать на DAP-1360?
 Заголовок сообщения: Re: dir-655,ANT24-0801 и DAP-1360
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:03
Добрый день,
На всех устройствах с тремя антеннами, которые работают на максимальной скорости соединения до 300Мбит/с, одна из антенн работает только на приём, две другие и на приём, и на передачу (схема MIMO 2x3).
Разносить так антенны (чтобы работали на разные зоны действия) не очень правильно:
Для сети 802.11N - будет низкая скорость соединения и много пакетов повторной передачи (что замедлит работу сети).
Для сети 802.11G - может переключиться на работу через одну антенну.
Наилучший вариант:
DAP-1155/1360(помещение2) ---витая пара--- DIR-655 (помещение 1) ----витая пара----DAP-1155/1360(помещение 3)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:11
А в каком режиме настраивать точку доступа
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:39
В режиме точки доступа, то есть настроить имя беспроводной сети и безопасность (задать пароль для подключения), можно также задать ip точки вручную.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 14:52
Имя сети и пароль на точке доступа свои, или такие же как на роутере? При переходе из помещения 1 в 2 ( то есть от dir-655 до dap-1360, если они перекрывают зоны wi-fi друг друга ) сигнал будет прерываться?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 08:23
Если нужно, чтобы клиенты переключались между точками сами, то имя сети и пароль на точке и на роутере одинаковые.
Если нужны две отдельные беспроводные сети - то разные.
Связь клиента с точкой доступа/роутером будет прерываться в момент переключения, какие при этом будут потери зависит от настроек клиентского адаптера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 09:10
спасибо
