Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:40
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 21:24
Здравствуйте!
Кто в курсе пожалуйста помогите!!!
Такая проблема...
У меня 3G маршрутизатор 3G WiFi ZyXEL Keenetic 4G через USB модем раздает по WiFi интернет для ноутбука и айфона. Работает все, ок! Сеть практически по дому ловит везде , но тем не менее в отдаленных комнатах сигнал есть но скорость падает!
Маршрутизатор привязан к одному месту т.к к USB модему идет провод от внешней антенны, только так к сожалению ловлю 3G. Удлинять провод не хочу теряется сигнал, да и провода по дому не айс.
Тут еще значит решил докупить адаптер D-Link DWA-525 для своего стационарного ПК установил все ок, но не фига сигнал он не ловит!Ставлю рядом маршрутизатор все ок, отхожу метров на 6 сигнал пропал!
У меня частный дом 10 на 12, получается маршрутизатор и мой ПК находятся в противоположенных сторонах.
Ну и условия для установки адаптера сами понимаете неблагоприятные, ставится сзади системного блока + компьютерный стол
И вот я не знаю, что мне делать?
Для своего ПК может лучше купить D-Link <DWA-126 + кабель включив его через удлинитель USB A-A, хорошего качества, с 2 ферритовыми фильтрами? И поднять его над столом?
А для усиления сигнала 3G маршрутизатора докупить н-р всенаправленную антенну ANT24-1202 ?
Как думаете все это в целом работать нормально будет? Или есть лучшие варианты? Сеть тянуть не хочу еще раз хочу напомнить!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 01:22
http://radiowolna.narod.ru/bikwadrat.html
У меня так работает,точно в таком же доме!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 08:40
SERGEYY , так я понял это антенна Харченко?
И куда ее ? Подсоединить на место штатной, что на моем 3G маршрутизаторе стоит я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 09:26
да, у меня их две на чердаке по угам дома-
во всех комнатах сигнал полный и во дворе тоже,
и еще одна к 3G модему подключена стоит на крыше.
поэтому у меня стационарный вариант 3G на несколько компов, и очень даже рабочий почти не уступает оптике.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 11:05
А как вы эти антенны разводили можно подробнее? Куда что подсоединяли и т.д... Если конечно не трудно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 13:11
Пробовал через активный разветвитель не пошло
Оказалось лучше в одну точку спаивать центральные жилы и скручивать оплетку
Из роутера примерно 20 см сделан гибкий хвостик с оплеткой
К этому хвостику припаяны 2 кабеля RG-58 50 Ом уходящие на чердак в разные стороны к антеннам
На самих биквадратах нет никаких переходников, кабель напрямую припаян к вибратору.
Это все делается очень аккуратно и точно, с опытом приходит мастерство
Я таких биквадратов уже штук 100 переделал!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 15:10
Eще вариант - оставлять на роутере штатные антенны, переносить поближе к компу роутер -
делать 1 внешнюю антенну для 3G модема, устанавливать ее на крышу.
В результате USB модем будет обрабатывать интернет гораздо быстрее !
У меня сделаны оба предложенных варианта, просто и надежно! Все работает на все 100%
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
