Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:13
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:19
Имеются две сети на базе точек доступа: в первой используется 2100AP, во второй - две 3200AP в режите WDS+AP (эти сети между собой никак не связаны). В каждой примерно 30 клиентов (большинство - КПК HP iPAQ и несколько ноутов).
В обоих сетях наблюдается схожая проблема. Иногда (раз в несколько дней) все устройство теряют связь с точкой доступа. Снова подключаются к ней, но через 15-20 секунд соединение вновь разрывается. Такой расколбас продолжается полчаса-час (перезагрузка точек и клиентов не помогает) после чего всё внось начнает работать нормально.
С чём это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:55
Как вариант это м.б. связано с: прошивками,драйверами,настройками,траффиком в сети.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:53
Спасибо за ответ. Я понимаю, что информации маловато, поэтому добавлю свежих наблюдений.
На прошедших выходных снова эксплуатировал сеть из двух 3200. И вот что выяснилось.
Во-первых, беспроводные клиенты, почему-то, мигрируют с одной точки на другую, без видимых на то причин. Иногда звёзды встают так, что на одна точка оказывается забита полностью, другая - менее чем на половину. В такие моменты и может случится самая большая беда - развалится мост.
У меня складывается впечатление (на основании наблюдений), что эти точки, когда забиваюся полностью и кто-то просится ещё, начинают дропать старых клиентов, чтобы подключить новых. И однажды, старым клиентом оказывается мостовое подключение.
Теперь опишу фактическую ситуацию. Как я уже писал, клиенты плавают с точки на точку. В этот раз я старался следить за этими перемещениями и увидел, что одна точка забилась полностью, а на другой ещё висело несколько клиентов (и ноут, с которого я слежу за доступностью этих самых клиентов). Через короткое время после моего наблюдения большинство клиентов стало резко недоступно. Проверка адресов точек пингом показала, что вторая из них (на которой висело большинство КПК) недоступна, т.е. мост более не работал.
Я быстро выключил ближаюшую ко мне точку и через короткое время все клиенты стали вновь доступны (и они и ноут оказались на одной точке). Однако, клиенты периодически пропадали на некоторое время, затем появляясь вновь. Это происходило с разными IP совершенно случайным образом. Проблема решилась, когда я выключил примерно половину из имеющихся КПК.
ТТХ: Точки DWL-3200AP, прошивка - 2.55, настроены в WDS+AP (обе), SSID Broadcast включен, используется WPA-PSK. Клиенты: HP iPAQ 114 (31 штука) и несколько ноутбуков.
Вопросы:
1. Прав ли я насчёт поведения точки при максимальном количестве клиентов? Если не прав, что это ещё может быть?
2. Как избежать постоянной миграции клиентов от точки к точке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
