Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: DIR-320 + 3G модем в автомобиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 23:20
Родилась неплохая идея, по поводу организации Wi-Fi сети в автомобиле
Использовалось следующие оборудование:
DIR-320 + 3G модем AnyData 500A
Настроено все согласно инструкции, но есть определенные непонятки в работе
Если этот комплект запустить используя стандартный блок питания, то примерно через 30 сек. поднимается Wi-Fi а еще спустя 20-30 сек. 3G соединение с интернетом
При подключении через специальный адаптер (через прикуриватель) который как заявлено на выходе имеет 5V и 2A как и требует сам роутер происходит следующие
Если в роутер не подключен модем, он запускается примерно как было сказано выше 30 сек.
Если установлен 3G модем, то творятся чудеса. Сначала поднимается роутер, но в момент когда модем хочет и готов соединяться с 3G сетью, происходит перезагрузка роутера и все по новой...
Подскажите уважаемые знатоки, в чем может быть гвоздь?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 + 3G модем в автомобиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 09:48
Это означает, что ваш адаптер не выдает необходимый ток.
Когда стартует роутер ему еще хватает, но вот когда дело доходит до включение передатчика модема происходит просадка напряжения и перезагрузка.
Вообще вот оно ваше решение: http://dlink.ru/ru/products/2/1327.html
Легко и удобно. Лично мне понравилось. Хватает на 3-4 часа.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 13:05
Штука конечно хорошая, но все куплено! Не охота покупать по второму разу)
Тут нужно как то выйти их этой ситуации. Задача остается открытой, нужно замерить ток и напряжение в бортовой сети авто, или лучше поставить инвертор (преобразователь 12->220В) Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 13:34
КРЕН К142ЕН5Б
КРЕН К142ЕН5В
Только радиатор хороший незабудте, нам ведь еще 9В рассеивать в тепло предстоит.
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 16:45
Na1vN писал(а):
КРЕН К142ЕН5Б
КРЕН К142ЕН5В
Так а все таки как на счет установки инвертора??? Может проще преобразовать 12 в 220 вольт и подключить стандартным способом??
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 23:37
из 12 вольт мы делаем 220, а из 220В делаем 5В. КПД сами посчитаете?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 01:03
Так что должно получиться
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 09:08
Na1vN намекает на не очень высокую эффективность двойного преобразования.
Правда сам же советует поставит КРЕНку)))))
Давайте забавы ради немножко посчитаем. КПД импульсного БП 80-90% значит за 2 преобразования получится 64-80%
Что в масштабе 5-10Вт потребления роутера с модемом составит 1-3.6Вт потерь.
Если же мы поставим линейный стабилизатор(КРЕНку) то мы должны будем погасить всю лишнюю мощность на ней.
Ток потребления 1-2А(5-10Вт/5В). Напряжение аккумулятора пусть 12В(а реально 13 или даже 14).
Итого 7В 2А надо погасить на КРЕНке. Получается 14Вт в тепло.... Ай-ай... тоже не очень эффективность...
Если кому-нибудь не влом пересчитать - сделайе милость, а то вдруг с утра спросоня накосячил... В любом случае я бы высказался за импульсный БП(в идеале DC-DC преобразователь из 12 в 5, посмотрите в Чип-и-Дип).
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:19
А я согласен с Вами полностью, примерно так и получается, только одно НО, стоимость КРЕН рублей 20, а автомобильного инвертора почти тыща. Так что если хочется чтобы все было в шоколаде, тут только DC-DC
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:58
КРЕН - это конечно хорошо, но все же преобразователь лучше. От него пользы может быть и по более. Иметь в Авто под рукой 220v никогда не помешает. Кстати у меня в авто подобная связка DIR-320 + 3G уже пашет несколько месяцев. Все подключено через преобразователь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 01:14
А на сколько Ватт преобразователь??
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:04
Думаю чем меньше- тем лучше... Выбирайте по своим запросам с запасом на ноутбук(ну или еще что) + накиньте 10-20 Вт на модем с роутером(чтоб запас был).
Думаю 100Вт будет за галаза.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 13:52
Я брал 200 ватт. Кстати, кто будет сталкиваться с тестированием преобразователя...
В магазине при подключении его от псевдо прикуривателя работающего от сети 220 В роутер который подключен в преобразователь не запустился, а только судорожно мигал(((((
Уважаемые знатоки, разъясните, что может быть причиной такого??
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:38
Могу только предположить, что мощный преобразователь 12-220 создавал большую нагрузку на слабый 220-12 и получался эффект, похожий на описанный в 1 посте. Т.е. первый преобразователь выдает 12В. Подключается второй, происходит бросок тока(например при заряде больших первичных емкостей), отправляя в защиту первый преобразователь и не давая полностью зарядить конденсаторы второму. Второй преобразователь начинает работу и недозаряженные конденсаторы не могут обеспечить поддержание напряжение на преобразователя. Второй преобразователь отключается. Первый преобразователь перезапускается. И так по кругу.
Но это лишь предположение. Более точно можно сказать лишь изучив все поподробнее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:59
Вот кстати интересная статья http://ua-support.com/wi-fi-v-avtomobile
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
