Текущее время: Вс окт 18, 2026 23:43
 Заголовок сообщения: DAP-1150 & DHCP
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 01:09
Не могу подключиться к правайдеру по DHCP через точку доступа.
Интернет провайдер раздаёт инет через эзернет. Настройки для ноутбука выдаются провайдером автоматически через DHCP с привязкой к MAC адресу. Оба MAC адреса ноутбука, и проводного и беспроводного адаптеров прописаны у провайдера. При кабельном подключении ноутбука всё в порядке, настройки получаются автоматически и всё работает.
Решил подключиться по радио через точку доступа, попалась в руки DAP-1150 аппаратной ревизии A1 с переключателем режимов. Сразу прошил её прошивкой 1.10. Настроил точку доступа как обычно, пробую соединиться с провайдером - получаю "Подключение ограничено или отсутствует" - ноутбук не может получить настройки по DHCP.
Прописываю настройки в ноутбуке статически - всё работает.
Провайдер по логам DHCP сервера видит, что запрос от ноутбука проходит нормально и его DHCP сервер отвечает ноутбуку с предложением получить нужные параметры, однако на этом всё заканчивается, ноутбук как-бы не слышит предложение от провайдера и повторив попытки несколько раз назначает виндовый автоматический адрес 169.*.
В чём может быть дело и как бороться? Оставить статические настройки нельзя, параметры должны получаться автоматически.
 Заголовок сообщения: DAP-1160 & DHCP
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:36
Бодрого дня всем. Помогите пожалста.
Дело в чем, на ТД DAP-1160 в настройках LAN включен режим Dynamic IP Adress, и я как не крутил, не мог зайти на вэб-фейс ТД.
Обясните пожалуйста мне, барану, пошагово как и где что править, чтоб зайти на ТД и включить Static IP Adress. Чтоб адрес ТД был 192.168.0.50
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1150 & DHCP
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:45
Обычно при автоматический настройках предоставления доступа в интернет, провайдер(а точней обурудование) вас распознаёт по MAC адресу сетевой карты.
Т.е. либо подбивайте в настройках беспроводного подключения МАС адсер сетевой карты на каторую был заведёт провод при изначальном подключении к интернету.
Можно на точке поменять МАС адресс устройства на МАС вашей сетевой карты.
Либо позвоните провайдеру, попросите перерегистрировать МАС адрес...
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1160 & DHCP
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:57
1) Соединяете сетевым кабелем точку доступа с компьютеров. Появиться сетевое подключение.
2) В параметрах(Пуск-Панель управления-Сетевые подключения) сетевой карты у компьютера прописываете ручками. Выделяете сетевое подключение, нажимаете правую кнопку мыши - Выбираете пункт Свойства. Далее Выделяете пунк на вкладке Общие, Протокол интернета TCP/IP и нажимаете кнопку СВОЙСТВА.
3) На вкладке Общие, меняете положение галочек в параметрах настройки IP на Использовать следующий IP адес
Теперь поля каторые были серыми(скрытими для изменения), стали белыми.
В первое поле:
IP адрес: вносите значения 192.168.0.51
Во втором поле:
Маска подсети: 255.255.255.0
Всё нажимаете ОК, пройдёт пару секунд и ваша сетевая карта получить IP адрес 192.168.0.51
Теперь открывайте IE, и в адресной строке вводите //192.168.0.50
Появиться поле на ввод логина и пароля: логин по умолчанию: admin
пароль обычно без пароля(пустой) или admin
После как настроите ваше оборудование, не забудьте поменять обратно сетевые настройки вашей сетевой карты обратно на пунт получение IP адреса и настроек DNS автоматически.
Вот как то так, подробней в картинках ищите в гугле. Просто введите модель вашего оборудования и дописать настройка.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:11
struhin писал(а):
Удачи!
Великодушно благодарствую, все запустилось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 13:32
Спасибо за ответ. Но, Вы вопрос мой читали?
Да, провайдер распознаёт моё оборудование по MAC адресу, и оба MAC-а моего компа (и проводного и беспроводного адаптеров) прописаны у провайдера и он успешно выдаёт настройки на оба. Только комп мой не слышит ответов от провайдера через точку доступа, при проводном подключении всё работает. Такое впечатление, что точка доступа фильтрует по какой-то причине DHCP ответы от провайдера, причём DHCP запросы к провайдеру проходят нормально.
Заниматься подменами МАС адресов нужно только если нет нормального контакта с провайдером и он не может или не хочет прописывать у себя нужные MAC-и, у меня с этим всё в порядке, провайдер вменяемый.
Кроме того, как может помочь прописывание чего-либо на точке доступа? Это ж просто сетевой мост, она должна просто прозрачно обеспечивать эзернет соединение по радио как по проводу, это ж не маршрутизатор и ее личный MAC адрес вообще никакого значения не имеет, только для настройки самой точки, но с этим проблем нет.
Интересно, что ставлю на замену точку доступа другой фирмы - всё работает как надо.
Короче, вопрос остаётся открытым, может кто-то помочь советом?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:35
В принципе 1150 не режет DHCP запросы-ответы.Может быть связано с тем,что она сама сначала получает адрес (по умолчанию у неё стоит получать адрес от DHCP).Попробуйте Точке статически задать адрес.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 14:22
Спасибо за ответ.
IP адрес самой точки конечно-же прописан статически, то есть дело не в этом.
Короче говоря, так и не удалось требуемое, вернул точку продавцу, наверное тут дефект конкретного экземпляра или какое-то стечение обстоятельств.
