Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: Помогите: рвется связь через DI-624+
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 00:29
Добрый день,
вот такая проблема:
Периодически (не равномерно) пропадает соединение интернет, при этом два раза подряд (разница 2-3 сек) выводится сообщение "Подключение по локальной сети: Сетевой кабель не подключен"
В PC установлена сетевая карта Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Интернет-провайдер АКАДО (москва).
Кабель проведен в квартиру через антенну, затем подсоединен к модему Scientific Atlanta EPC2100R2. Если подключать модем напрямую к PC, то инет работает как часы - ровно и стабильно. Но у меня есть 2 ноутбука и иногда им тоже нужен (беспроводной!) интернет, поэтому пришлось расконсервировать роутер 624+ (h/w: B1, F/w: 2.03)
Роутер подключил к кабельному модему через эзернет, и затем уже сам роутер подключил к PC - как результат, инет появился. На буках настроил беспроводной инет и вроде бы все ок...
Однако связь рвется!
Обращался в техподдержку Акадо, они пеняют на роутер, т.к. на линии проблем нет. Что с роутером делать - не знаю...
Еще проблема в том, что доступ к роутеру ранее был запаролен, а пароль я потерял :(
Помогите, плз, сделать так, чтобы соединение с интернетом было стабильное, и чтобы ноуты, при этом, были подклчены по беспроводной связи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:54
Уточните, вы пользуетесь торрентами,IPTV смотрите?
Сбросьте роутер к заводским настройкам(зажмите кнопку reset на 10-15 секунд при включенном питании).Установите последнюю прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624+/F ... _v2_10.bin .Потом опять сбросьте и настройте,инструкции по прошивке и настройке можно найти тут http://dlink.ru/ru/faq/69/ .Кроме этого,очень желательно чтоб драйвера для беспроводных адаптеров были максимально свежие.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 20:19
Спасибо за ответ!
Торрентами пользуюсь, однако разрывы происходят даже при отключенных (выгруженных из памяти) торрентах на всех компьютерах.
телевидение не смотрю,
Помогите плз найти свежие драйвера для беспроводных адаптеров.. я не понимаю, что именно мне искать! Там
У меня ХР SP3
прошивку обновил, спасибо за подсказку!
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 13:36
На каком канале работает ваша беспроводная сеть? Вокруг есть еще беспроводные сети?Какое шифрование используете?
По поводу драйверов:введите модель адаптера в гугле с припиской скачать драйвера(Download drivers)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 05:29
была та-же проблема.
Di-624 rev.D2
стал изучать.
без WiFi роутер работает в норме, но стоит включить радио - начинается дурдом, роутер бесится как ошалелый.
прошивка разными версиями результата не принесла.
разобрал девайс.
в разобранном состоянии подключил его к сети, выявил нагрев микросхемы модуля WiFi и стабилизатора, стоящего около модуля.
причём нагрев стабилизатора имел импульсный характер.
плавный нагрев в течение 2-3 сек и такое-же остывание.
также предположил, что возможны наводки от работающего модуля на кварц генератора устройства, т.к. установлен он довольно близко.
решение на картинке.
особой квалификации не требует.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 04:07
прошла неделя - полёт нормальный.. всё пашет стабильно
зы
три недели - всё нормально, но...
иногда рубит вафлю, после закачки больших файлов..
но думаю надо ещё сверху радиатор припаять..
виноват нагрев чипа вафли...
но сам роутер уже не перезагружается
