Текущее время: Пт авг 21, 2026 19:18
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 22:43
Здравствуйте
Постил данный вопрос в ветке про ADSL-модемы, но ответа так и не получил.
Использую роутер D-Link 2740U (прошивка последняя) вместе с адаптером DWA-140. Проблема заключается в следующем:
Если попытаться подключиться, задав ключ правильно, а метод шифрования - неправильно (TKIP вместо AES, например), беспроводная сеть ложится (иногда после нескольких неудачных попыток, иногда после первой же). Вопрос - как это лечить? Проблема достаточно актуальная для меня, поскольку система (windows vista 32) как правило определяет его неверно, когда я пытаюсь подключиться встроенными средствами автоматически. Единственным вариантом остаётся полностью ручная настройка беспроводной сети, что не очень приемлимо.
Пожалуйста, подскажите, как лечить. Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:51
А какая именно версия прошивки отображается на модеме? Попробуйте установить драйвера для DWA-140 отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-140/Drivers/Win7/
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:26
Firmware Version: DRU_2.35
Попробую, только вряд ли в нём дело, ибо с тем же успехом можно повторить описанную проблему (беспроводную сеть положить) с помощью iPhone и Intel 4965agn (проверялось лично мной) при неправильно установленном методе шифрования при правильно указанном ключе. Такие дела.
ЗЫ. Уже и не думал, что кто-то ответит)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:30
Попробовали воспроизвести проблему, не удалось.
На модеме указали тп шифрования WPA2-PSK с методом AES.
К модему подключались одновременно iphone (не нашёл в нём где можно задать жёстко TKIP), и другой клиент с указанными в настройках методом TKIP.
Iphone успешно работает в беспроводной сети, положить модем с помощью второго клиента не удалось.
Пришлите, пожалуйста, свой конфиг файл от модема. Попробуем воспроизвести проблему с ним.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:03
Александр, спасибо за внимание к проблеме. Сегодня нашел время провести ряд тестов с беспроводной сетью и обнаружил совершенно непонятное поведение. Кроме как в незащищенном режиме, ни в каком другом сеть работать не хочет. Попытки соединиться на обоих компьютерах (десктоп с 140-м адаптером Dlink и ноут с Intel 4965) заканчиваются неудачей, после этого сеть больше не отображается в списке доступных, приходится перезагружать роутер. Может быть, прислать вам лог, чтобы вы могли определить проблему? Если это нормальный вариант, подскажите, пожалуйста, какие настройки логгирования задать, чтобы данные были максимально информативными.
