Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: DiR-615 Не вижу компов в локалке
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 13:40
Ко мне подведен выделенный доступ к интернету PPPoE, с возможностью выходить в локальную сеть. -> Назовем все это LAN1.
Подключил я этот LAN1 к DIR-615 (к Ethernet порту ессесно).
Ввел настройки для интернета, подключился без проблем, ни каких нареканий. Единственно это были проблемы с utorrent роутер резал скорость до 500кбайт/с.
Суть вопроса:
Как настроить роутер, чтобы я мог видеть компьютеры находящиеся в сети ???
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:25
Нужно включить DHCP-сервер в роутере.
Затем разрешить "NetBIOS announcement".
Затем либо разрешить "Learn NetBIOS from WAN", либо настроить руками Группу, Тип или WINS-сервер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:46
Также, возможно, потребуется настроить маршрутизацию для локальных ресурсов. Посмотрите на форуме провайдера, наверняка там все расписано.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 13:15
Версия прошивки какая?
Еще может быть проблема в случае, если вы настраивали на роутере соединение PPPoE(Username/Password) вместо Russia PPPoE(Dual Access) .Вот инструкция по настройке соединения РРРоЕ с отечественными провайдерами http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html .
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
