Текущее время: Чт окт 15, 2026 11:55
 Заголовок сообщения: 802.11n на DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 09:35
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли установить соединение с ноутбуком (с поддержкой 802.11n) на скорости 150 мбит/с?
Все настройки поизлазил, всё равно работает на 54 мбит/с..
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 11:43
на всех ноутбуках есть поддержка только 802.11b/g, это до 54 мбит, а чтобы использовать 802.11n нужно достать отдельную плату с этой поддержкой и тогда будет 150 мбит!
http://dlink.ru/ru/products/2/1261.html
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 18:17
zayats ты тупой или идиот?
BATISKAF.VRN спрашивает, как сделать так, чтобы клиент с адаптером поддерживающим 802.11n (например Intel Link 5150 или Atheros AR5B91) чтобы они подключались на 150 Мбитах. Это фактически заявлено в спецификации, а не работает.
У моих ноутов это Atheros AR5B91 и какой-то Intel типо 4950, что-то такое
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:28
А как такая схема будет работать:
DIR-300 NRU -> DWA-140 -> ноутбук с поддержкой 802.11n.
В идеале необходимо, чтобы интернет раздавался на оба компа по 150 мбит/с. А передача файлов между компами на 300 мбит/с.
Будет ли до ноутбука 150 мбит/с от DIR-300/NRU доходить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:18
В такой схеме используйте DWA-160 вместо 140го.У меня с ним в такой схеме некоторые непонятки возникли.Буду разбираться.160й подключается корректно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:04
доброго времени суток, уважаемые форумчане.
приобрел сей девайс и "специфическую карту", как написано на упаковке (а именно DWA-125), долго игрался но так и не добился линка между аппаратами на скорости 150Мбит. было замечено одно: при подключении якобы линк на 150 появляеться буквально пару секунд, но потом опускаеться до 54 и не меняеться...
может быть что-то не так настраиваю, просветите :)
рассмотрю все предложения.
заранее спасибо за саппорт
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:50
dooker:
Вот здесь почитайте:
viewtopic.php?t=116584
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 13:10
Andre1959 писал(а):
dooker:
спасибо за информацию, будем разбираться :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 23:28
Нетбук Acer A0531h-1Bgk с поддержкой 150 Мбит/с и DIR 300/NRU: при скачке по сети LAN ПК- DIR 300/NRU – Wi-Fi нетбук 2-3 фильмов одновременно - скорость порядка 68-69 Мбит/с (на ПК 68-69% от 100Мбит/с, на нетбуке 46% от 150Мбит/с. 46%*150Мбит/с= 69%*100Мбит/с). Шифрование включено WPA/WPA2.
