Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите связать DIR-300 и DWA-125
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:49
Здравствуйте.есть DIR-300 Hardware B1,DWA-125 и ноутбук HP ProBook 4515.при установке адаптера сначала скорость становится 150 Мб/сек,а потом падает и выше 54 Мб/сек не подымается.Роутер настраивали специалисты из локальной сети.Попытался обновить прошивку роутера через его страницу,но получил уведомление,что у меня стоит последняя прошивка.Помогите соединить эти два девайса.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:06
http://www.dlink.ru/ru/products/5/728_b.html
технические характеристики устройства
там четко написано
Скорость передачи данных с автоматическим переключением
54, 48, 36, 24, 18, 12,1 11, 9, 6, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:10
у меня вот этот девайс
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1270_b.html
там ясно сказано,что он способен работать на 150 мб/сек,но все время сбрасывает эту скорость до 54мб/сек
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 00:53
в инструкции в DIR-300 было написано,что для рботы на 150 мб/сек необходим DWA-125.нигде нет описания с проблемами их соединения.пробовал обновлять драйвер для адаптера,но не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:43
Проблема нам известна и связана с драйвером под 125й адаптер.Ждём драйвера к концу след.недели.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 14:00
Посмотрите здесь:
http://alan4ick.livejournal.com/2370.html
Можно еще добавить в Dnetr28u.inf в раздел
[Common.reg]
; WirelessMode
вместо
HKR, , WirelessMode, 0, "5"
поставить:
HKR, , WirelessMode, 0, "7"
HKR, NDI\params\WirelessMode, ParamDesc, 0, WirelessMode
HKR, NDI\params\WirelessMode, type, 0, "enum"
HKR, NDI\params\WirelessMode, default, 0, "7"
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 0, 0, legacy 11b/g mixed
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 1, 0, legacy 11B only
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 2, 0, legacy 11A only
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 3, 0, legacy 11a/b/g mixed
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 4, 0, legacy 11G only
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 5, 0, 11ABGN mixed
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 6, 0, 11N only
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 7, 0, 11GN mixed
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 8, 0, 11AN mixed
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 9, 0, 11BGN mixed
HKR, NDI\params\WirelessMode\enum, 10, 0, 11AGN mixed
после этого параметр можно выбирать во вкладке драйвра"Дополнительно"
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:29
Сергей,здравствуйте, скажите, есть ли драйвер?
Реально проблема - DWA 125 и DIR-300 (Win7) соединяются только на 54Мбит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:31
Дравер на чешском FTP
ftp://ftp.dlink.cz/dwa/dwa-125/driver_s ... 100114.zip
DWA-125 A2 Wireless N 150 USB Adapter Firmware Release Notes
Firmware: V1.31 (s0023) WW+EU
Hardware: A2
Date: 2010/01/04
Driver:
Windows 2000/XP x86 – 1.4.7.0 (WHQL Passed)
Windows XP x64 – 1.4.7.0 (WHQL Passed)
Windows Vista x32 – 2.3.7.0 (WHQL Passed)
Windows Vista x64 – 2.3.7.0(WHQL Passed)
Windows 7 x86 – 3.0.7.0(WHQL Passed)
Windows 7 x64 – 3.0.7.0(WHQL Passed)
Problems Resolved:
1. Follow D-Link request to enable 11n feature for Russia.
2. Fix LED on issue when sleep mode , device disable and device uninstall.
Только не ставьте утилиту с ней 11n не работае
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:26
после установки этого драйвера ничего не изменилось (WinXP x86).
при получении сетевого адреса скорость 150, затем падает до 54.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:45
На XP не пробовал!
На Win7 работает
Появился драйвер
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-12 ... /1.31_new/
Не знаю как с ним, но с предыдущим драйвером при установке утилиты N перестает работать!
Если утилиту не ставить работает!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:47
и на русском, и на чешском серверах драйвер под XP один и тот же.
утилиту естественно не ставил, только драйвер обновил.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:20
В inf вот эта секция поменялась:
; CoInstaller Options , Enable 11n feature in Morocco, Russia, Ukraine.
[CoInstOpt_DLink.reg]
HKR, , RaCoInstOpt, 0,"00001111"
; WirelessMode
; CountryWirelessMode
HKR, , CountryWirelessMode, 0x10001, "0x11101110"
Можно посмотреть в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}XXXX(в XXXX :
0010 - xp
0008 - vista
0011 - Seven)
Параметры:
RaCoInstOpt должно быть 00001111
CountryWirelessMode - 11101110
WirelessMode - 5
можно попробовать поменять WirelessMode
6: 11N only
7: 11GN mixed
8: 11AN mixed
9: 11BGN mixed
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 21:15
6: 11N only
7: 11GN mixed
8: 11AN mixed
9: 11BGN mixed
поменял на 6, изменений никаких.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 21:57
А на DIR-300 какой режим показывает?
http://192.168.x.x/st_wlan.php
Режим Скорость Сигнал (%)
11n 135.0 94
http://192.168.x.x/adv_wlan.php
Режим беспроводного доступа : только 802.11n
Смешанный режим 802.11g/b
Смешанный режим 802.11n/g/b
если Смешанный режим 802.11n/g/b, то лучше:
9: 11BGN mixed
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 22:12
Если не поможет попробуйте с Sergey Filonenko
Сотрудник D-LINK связаться.
Его координаты
profile.php?mode=viewprofile&u=26656
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
