Текущее время: Ср июл 01, 2026 03:14
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 19:39
Возможно ли пропускать интернет для wifi через прокси на компьютере, воткнутом в eth0, при этом ничего не настраивая на клиентах wifi?
Представляется как настройка перенаправления всего трафика, кроме 192.168.1.*, с wifi на компьютер с фаерволлом и прокси-сервером.
DHCP? route? help :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 19:51
Вас глючит? (какая трава, поделИтесь...)
Если клиенты тоже воткнуты ФИЗИЧЕСКИ в сеть, и НЕ НЕУМНЫЕ, то ваша защита не катит в любом случае.
Если же вы собираетесь КОНТРОЛИРОВАТЬ ТРАФИК, то ВОТКНИТЕ МОДЕМ ПРЯМО В КОМП-маршрутизатор. В режиме БРИДЖА.
А так - оключИте DHCP на роутере, и разрешите выход в инет только компу-шлюзу... RTFM, блин, RTFM.
Последний раз редактировалось AndreTM Пн фев 08, 2010 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 22:18
Ну, я просто хочу чтобы все ноуты/кпк ходили в сеть через фильтрующий прокси, когда дома, и не настраивать на них шлюз, ведь насколько я понимаю, шлюз настраивается сразу для сетевой карты, а не на отдельный SSID, и в других сетях локальные настройки не покатят.
Насчёт бриджа понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 01:44
Как я понимаю Вы хотите отсечь других пользователей сети wifi сделайте фильтрацию Mac адресов и не мучитесь с прокси
Алекс
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:20
region67, нет, не то. Я хочу пропускать трафик от всех пользователей через прокси, не изменяя глобальных настроек на клиентах.
Бридж пока не делал, неохота превращать роутер в простой модем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 21:29
Ну, вообще-то у _нормальных_ провайдеров при подключении настройки выдаются автоматически.
Ну и, большинство современных беспроводных карт обладают утилитами от производителей, позволяющими настроить параметры подключений именно по SSID.
Кроме того,
именно для этой цели - вы типа "провайдер", так раздавайте настройки на компы со шлюза-прокси, чтобы ваши клиенты могли подключиться только к проксе (а уж оттуда маршрутизировались бы в инет).
Почитали бы хоть немного, поняли бы, как нужно настроить логические подсети, чтобы это работало. Вот только и первое замечание остается в силе - при такой организации сети
ПОЧЕМУ И БРИДЖ.
Вы просто недопоняли - надо так:
- Канал DSL-LAN поднимается бриджем, чтобы передать канал на прокси. Если соединение с провайдером поднято с прокси - клиенты все равно поднять его у себя не смогут, и доступ к инету получить напрямую не смогут тоже
- Локальная подсеть для LAN и WiFi едина, просто она должна создаваться не модемлм, а средствами компа-шлюза-прокси. Тогда у компов локалки будет единственный путь для выхода наружу - обращаться к интерфейсу, назначенному шлюзом и на шлюзе...
При этом физическая структура вашей сети созраняется, как вы и желали.
