Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:15
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 20:18
Цель: связать два дома по Wi-Fi, расстояние 220м
Местность: дома находятся на прямой видимости, но окна не направлены друг на друга. Т.е. сигнал до цели проходит через еще несколько стен дома. Деревьев на пути сигнала нет. Есть 3-х этажное здание детского сада. Этаж передатчика 6-й, приемника 5-й.
Имеющееся оборудование:
источник:DIR-300+D-Link ANT24-1201(либо TL-ANT2409A)(антенна стоит на подоконнике)
приемник: TP-Link 551G+TP-Link TL-ANT2409A.
Практические действия:
при опциях Wi-Fi WPA2-PSK и 54Mbit, максимум, что удалось добиться, это обнаружить сеть с нулевым сигналом, к которой естественно не удалось подключиться.
Смена антенны с TL-ANT2409A (9dB) на ANT24-1201 (12dB) на передатчике на результат не повлияло. Манипуляции с отключением шифрования и понижением скорости передачи тоже ни к чему не привело.
Я новичок в Wi-Fi и, может, что не так делаю. Но по характеристикам оборудования и информации с других сайтов, данная конфигурация должна работать на расстояние в несколько км.
Подскажите в чем проблема и каким образом можно сделать устойчивую связь при таких условиях.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:02
"В несколько километров" при прямой видимости. Это же СВЧ.
Сколько линз в прожектор не поставь - за бетонной стеной будет тень. Если, конечно, у вас не лазер с накачкой...
Приведите планы помещений с размерами и относительным местоположением, и размещением компов. В любом случае, придется выносить антенны в зону видимости. То есть и сеть надо делать как:
сеть---AP(AP)===Антенна )) (( Антенна===AP(Client)---комп
Последний раз редактировалось AndreTM Сб фев 06, 2010 10:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: связать два дома по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 03:18
Доброго время суток, у меня похожая ситуацыя, вот только расстояние между домами около 30-50 м и гдето 4-5 стен, 2600 и Wi-Fi Adapter D-Link DWA-120 не соединяются - нет сигнала вообще.
Вопрос: что наиболее подходит в данном случае?
2500,D-Link DWL-2100AP,D-Link DWA-520 и ANT24-0600 или есть вариант по дишевлее?
Спасибо за отнятое время...
 Заголовок сообщения: Re: связать два дома по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:13
... есть вариант по дишевлее?
Можно в ПМ.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 20:48
Это же СВЧ.
Надежда умирает последней. :wink: Пример прекрасно пояснил насколько она была наивной. :cry: А я так надеялся...
Я может,что не так понял,но у меня вроде бы так и есть:
сеть---DIR300===ANT24-1201 )) (( TL-ANT2409A===TP-Link 551G(в компе). Или на приемник надо дополнительную точку доступа ставить?
Привожу схему расположения с примерными размерами квартиры-приемника(если необходимо завтра будут точные)
А вот это будет очень затруднительным,если её наружу вынести,боюсь упрут вместе с кабелем.
Так или иначе Огромное Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 08:23
Да, лучше всего сделать мост (то есть две точки доступа, ну и антенны).
Самый надежный вариант - примерно такой бокс для точки-приемника, вешаете его снаружи подъезда, от бокса до квартиры - кабель Ethernet. Питаете точку через PoE (или просто загнав питание в кабель, расстояние позволяет). Замаскируйте бокс под силовое оборудование - трехфазные 380В отпугнут большинство любителей халявы. Кроме того, против похищения работает и сам мост - если использовать в мосте DIR, прошитые в dd-wrt, то роутеры вам сами могут сообщить о своих проблемах (кроме того, если отпаять reset, роутеры практически невозможно [за разумную цену] сбросить на дефолт).
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:52
Боюсь установка антенны снаружи все-таки не вариант. Поговорил об этом с хозяином квартиры, в этом доме постоянно обитают наши местные сетевики-хапуги (цены у них на инет завышены-вот и изобретаю велосипед). А они то уж отличат wi-fi от трансформатора, обрежут или покурочат только из мести, что кто-то халявы захотел. Еще на крышу был вариант (квартира на последнем этаже), но там та же история будет. Да и BOX такой в нашем городе, похоже, не найти. :(
А вот мост сделать мне понравилась идея. :D
А при расположении оборудования в квартире положительного результата никак не добиться? Мост не поможет? Если скажем, его к двери поставить (схема расположения у меня приблизительная, я на самом деле не знаю, как точно идет сигнал)? все-таки немного сократятся и помехи и расстояние.
И если все-таки мост,то что лучше для него использовать DWL-2100? или еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:59
Внешняя, невнешняя - это еще вопрос. На точке 2 нужно ставить направленную настольную.
1.Есть очень хорошие примочки (погугли) Starbase ARG-U25g-07 ЮСБ точка доступа с мощностью 500мВт и направленной антенкой. Или G-SKY GS-27USB-50 Palm+
2.Усилитель WZ-2301A-TNC In 1 Вт дуплексный. Он мне так понравился в работе, с Диром дружит.
3. TL-WA5110G 54М Высокомощная Беспроводная Точка Доступа 400 мВт. Этого не пробовал.
А вот самодельные антенны + плохой кабель все сожрут. Даже не начинай и не надейся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:32
подскажите пожалуйста:
имеется две сетки в соседних зданиях, необходимо присоединить одну к другой беспроводным способом.
из окна кабинета где предполагается установить точку доступа 1-го здания, видно окно кабинета 2-го здания, так что будем считать, что прямая видимость есть. Дальность точно не скажу, но в пределах 150 метров.
схема:
для этого дела хочу взять две DWL-2100AP в режиме моста
вопросы:
1. ну собственно подойдут ли DWL-2100AP для поставленной задачи?
2. нужно ли докупать антенны к ним для максимальной скорости передачи?
3. и если надо, то к каждому, или достаточно установить на один из DWL-2100AP?
4. подойдет ли вот такая:
Антенна D-Link ANT24-1201 внешняя направленная или может другую посоветуете (только из д-линковских, а то у нас в городе выбор ограничен)
5. в одной из сеток есть ноут с Wi-Fi, соответственно если один из DWL-2100AP будет работать в режиме WDS+AP, это уменьшит скорость между двумя DWL-2100AP ? (если уменьшит то я лучше через витую ноут подключу)
6. примерно через предполагаемую визуальную линию, между двумя DWL-2100AP, висит кабель (к другому соседнему зданию идет), судя по всему силовой (не ЛЭП конечно - кустарно проброшен), насколько сильно это кабель может ухудшать связь - из личного опыта, может кто сталкивался с подобным?
7. да и еще вопрос - стекло-пакет сигнал сильно ослабляет? т.е. обязательно ли антенну на улице крепить, или можно на внутри на подоконник поставить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 10:27
На счет витой пары около силовика. Уверен, на таком, 150м, расстоянии витая пара при теперешнем качестве сама перестанет работать, а с внешними факторами и того быстрее. Идет весна: учтите грозовой фактор.
На счет таких коротких пролетов: даже Д-линковский ЮСБ адаптер без рефлектора будет устойчиво работать с мощностями в штыревой антенне на стороне передачи 30-50 мВт. На счет внешних антенн. Не могу утверждать, но законодательством резрешено при наличии разрешения от частотнадзора.
На одной фирме видел адаптер приклеили с стеклу прозрачной лентой. Они пробивают(1 часть. Zyxel P600) через 1 капитальную стену 400м и стеклопакет (2 часть. Д-линковский ЮСБ адаптер).
Если нужна постоянная связь, большая скорость и финансы не лимитируют используйте многомодовое волокно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 22:21
Сегодня проверил способ соединения с помощью моста на примере TP-Link 601G,и ... О, чудо!!! ОНО ЗАРАБОТАЛО!!!
Отдельное спасибо AndreTM за дельный совет, и в целом за помощь. А также yari за ответ и за "надежду" :D
По поводу
Согласен,но где ж их, таких хороших взять-то.В этом и есть трудность.
Однако, несмотря на то, что в проблеме есть существенный прогресс нельзя сказать, что связь является стабильной.
Ситуация следующая:
схема сети теперь:
сеть--DIR300===ANT24-1201 )) (( TL-ANT2409A===TP-Link 601G--комп
TP-Link 601G на приемнике работает в режиме AP client с динамическим IP. В итоге получаю, что DIR300 напрямую присваивает IP компу-приемнику и точке доступа заодно.
Но бывают моменты, когда на удаленном компьютере интернета нет, в то время как роутер показывает, что точка(601G) подключена. Это TP-Link 601G глючит или все-таки сам беспроводной канал сбоит?
И еще TP-Link 601G стоит примерно 1500руб,а схожий по характеристикам DWL2100 почти в 2 раза дороже=2700. За что переплачивать в D-LINK и имеется ли в этом смысл в моей ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 23:29
Talanius писал(а):
вопросы:
1. Да.
2. В вашей конфигурации - да, минимум одну.
3. Направленной - достаточно одной, но снаружи, на здании 2.
4. Да, один из самых оптимальных вариантов.
5. Конечно, уменьшит. Наполовину.
6. Скорее всего, нет.
7. Все зависит от направления луча. Для всенаправленных антенн - без разницы, естественно, а вот для направленных - "светить" поперек стёкол или вдоль... Можете попробовать так: в здании 1 точку со штатной антенной повесить/поставить на окно, а в здании 2 - закрепить антенну 1201 внутри за стеклопакетом и навести её на первую точку; проверив канал с помощью APM by ACOWA, делаете выводы - если плохо - надо крепить антенну там же, но снаружи окна.
2 igrikxz
Просто 2100 более универсальна в плане настраиваемости, и вообще - фактически бестселлер в бюджетном WiFi (немало благодаря блюбоксу). Хотя есть уже сейчас DIR-300/NRU, которая может стать таким же хитом, благодаря альтернативным прошивкам...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 16:30
AndreTM
Спасибо!
