Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:36
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:07
Всем привет! Помогите начинающему построителю беспроводных сетей! ) На DSL-2600u приходит интернет (256кбит). Я захотел раздать его на несколько квартир. Всего в сети имеется 4 точки. Обозначу их. DSL-2600u (точка А), G700AP (точка Б), DAP-1150 (точка В) точка DAP-1150 (точка Г). Точка А в режиме АР. Все остальные точки работают в режиме повторителя. На точке Б прошивка от концептроника, там появился режим WDS. При его тестировании, у меня не получилось его настроить, так что не понял что это такое и с чем его едят, оставил я ее в режиме повторителя. Адреса назначены вручную. На точке А подключаются 3-4 клиента. На точке Б пришлось поставить MAC фильтр (включены только точки В и Г), так как если к ней подключается клиент, перестают вещать одна из точек В или Г. На точке В подключен один клиент. А вот с точкой Г проблема, к ней подключается два клиента, ноутбук и стационарный комп. Ноутбук цепляется без проблем, а вот стационарному компьютеру точка не отвечает. Подключается но пакеты не отправляет. Хотя в такой связке все работало, только вот у этого последнего компьютера постоянно обрывалась связь, и не работал интернет, т.е. подключаться подключается, а пакеты не передает. Как правильно настроить эту сеть? Пожалуйста по подробнее, так как много еще не знаю. Хотелось бы, чтобы к точке Б тоже подключались клиенты. Сигнал между А и Б: 25-30. Между Б и В, Б и Г: около 50. Насколько еще возможно поднять скорость интернета? Точки все перепрошиты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:05
Нет, ну не уж то никто не поможет... ,(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:08
Точка А - Access Point
Точка Б - Repeater
Точка В и Точка Г тоже - Repeater,но репитер к чему?к Точке Б каждая или цепочкой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 15:00
Точки В и Г, обе коннектятся к точке Б.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:56
Схема АП)))репитер)))репитер)))клиент - может вообще не работать.Ставить репитер за репитер нельзя.При такой схеме нужно собирать линк на Точках с поддержкой WDS with AP
Как вариант:
АП--ЛАН--АП)))репитер)))клиент
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:46
Наконец все получилось настроить. Все работает. Ну откуда же я знал что через 2 репитера не сможет работать клиент. Это был мой первый опыт настройки wifi. Теперь пришлось закинуть DSL-2600U в середину и протянуть к нему, с моей квартиры телефонный кабель, а от него ромашкой подключаются репитеры. На репитерах выставил МАС фильтры на точки, чтобы они не коннектились между собой. Одну из точек отвел на UTP, так как расстояние вроде бы метров 7 по квартире (стены кирпичные), но половина пакетов теряется. Еще огромной трудностью для меня оказалось непонимание передачи через стены. Я не знал, что хороший уровень сигнала, еще не значит работу сети... К примеру сигнал показывает 30%, а пакеты вообще никак не передает, казалось мне на тот момент, что все дело в настройках и я усердно ковырял точки. Для себя я понял, как важен ping, и программка, которая определяет уровень сигнала и показывает, к какой же все таки точке я подключился. Потратив кучу времени (около 2 месяцев после работы занимался, но не каждый день), и львиную долю терпения (моего и соседей, но больше моего конечно), все заработало! Спасибо, Сергей за подсказку! Но все таки через 2 репитера работала сеть, если к промежуточному репитеру не подключаются клиенты, но лучше не эксперементировать! А делать все по уму. Но отвечать конечно на мольбы о помощи юзеров можно и пооперативнее! P.S. И как сюда картинки вставлять??? Это я что должен где то ее в интернете выкладывать, а здесь ссылку давать??? Очень не удобно! Форум все таки технический, надо рисовать схемки и выкладывать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
