Текущее время: Пн окт 12, 2026 03:58
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 04:12
Всем огромный привет!
Прошу проконсультировать по развёртыванию вот такой сети:
На данный момент.
Есть здание №1, в котором расположена Сеть 1, состоящая из точки доступа Dlink DI-624, к которому подключён 1 ПК (по кабелю) и 1 ноутбук (по Wi-Fi). Интернет подключается к точке доступа через кабель; отдельный канал. 2 этаж. Всё работает.
Есть здание №2, в котором расположена Сеть 2, состоящая из точки доступа Dlink DI-524, к которому подключены 3 ПК (по кабелю) и 2 ноутбука (по Wi-Fi). Интернет подключается к точке доступа через кабель; отдельный канал. 1 этаж. Всё работает.
Смотрим Схему №1.
Но в скором времени (совсем скоро), дано задание убрать в Сети №2 (здание №2) отдельный канал интернета и подключить офис Сети №2 по Wi-Fi к Сети № 1 (из здания №1). Расстояние менее 200 метров. Если поднести один ноутбук из Сети №2 к окну, а точку доступа DI-624 из Сети №1 поднести также к окну, даже со штатными антеннами сигнал ловится на «слабом» уровне (не «очень слабом»). И это несмотря на то, что между зданиями есть малоэтажная постройка (2 этажа) и деревья. В общем работает.
Изучив возможности недорого оборудования, решил узнать, возможно ли следующее построение.
В здании №1 и в здании №2 добавить точки доступа серии DWL-2100AP, подключив одну к роутеру DI-524, а другую к DI-624 соответственно. Организовать между ними, посредством AP Client’а обмен данными, а также обеспечить Сеть №2 (из здания №2) интернетом из Сети №1 (здание №1). Если сигнал будет слабым, планируется покупка внешних антенн, которые будут выведены за окна.
Смотрим Схему №2.
[Вопрос 1]. Хотел бы узнать Ваше мнение – оптимально ли подобное построение и будет ли оно вообще работать? Если нет, то как лучше сделать, чтобы работало (оставить разные каналы интернета в разных офисах, к сожалению, невозможно)?
[Вопрос 2]. Можно ли будет без лишних проблем подключить перечисленные девайсы или вы посоветуете какие-то другие варианты? Марштуризаторы, коммутаторы или пр., возможно нужно заменить какой-то сегмент сети или отказаться от чего-то (например, от Wi-Fi в Сети №2 или №1).
[Вопрос 3]. Какие недорогие хорошие антенны вы посоветует для усиления сигнала? Т.к. совсем медленного интернета в офисе Сети №2 не хотелось бы.
[Вопрос 4]. Какие-то принципиальные советы, если есть.
Имеется в наличии оборудование:
Dlink DI-524. http://www.dlink.ru/ru/products/5/549.html
Dlink DI-624. http://www.dlink.ru/ru/products/2/123.html
Планируется купить:
Dlink DI-2100AP. http://www.dlink.ru/ru/products/2/243.html
Заранее спасибо!!!
Схема 1. Изображение
Схема 2. Изображение
Последний раз редактировалось Burdikov Пт окт 30, 2009 04:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 04:18
Да, возможно нужна ещё такая информация - провайдер NetByNet (на основе бывшей Utech-сети в Москве).
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 04:36
Делаем так:
- берем 2 точки DWL-2100AP и 2 антенны ANT24-1201, и организуем схему 2, подключив точки кабелем в LAN-порты роутеров
- отключаем на втором роутере WAN-соединение, DHCP и DNS-relay
- точкам даем адреса из подсети 1, ставим точки в режим WDS, SSID/канал на них должны отличаться от используемых на роутерах, и лучше, если все три беспроводных сети будут полностью разнесены (на каналы 1-6-11)
все... :)
Конечно, с антеннами можно поэкспериментировать. Например, сначала поставить точки на окна со штатными антеннами, и проверить качество канала (APM by ACOWA). Не устроит - ставим одну внешнюю антенну и смотрим. Еще не устроит - ставим вторую...
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 07:04
так вот обсуждаем уже viewtopic.php?t=110093
P.S: у вас Схема красивая, долго рисовали?) интересно а чем?(софт).
