Текущее время: Вс окт 11, 2026 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 00:05
Задача:
Распространить Wi-fi и-нет из жилого дома(3ий этаж) в соседнее здание через дорогу. расстояние до 100м. (реальное 70-80м.) 100м. для запаса.
Опишу схемы(синим на обоих зона нужного распростран. Wi-fi):
http://pixs.ru/showimage/Noviytoche_2500717_311058.bmp
- красный квадрат: источник и-нета(3ий этаж)
- круги, это помещения где нужен и-нет, Помещения все находятся в "фасадной" части, ближе к дороге.
на рисунке нарисовал также
http://pixs.ru/showimage/Noviytoche_1034600_311051.bmp
1 - жк, дом, 3ий этаж, балкон смотрит на дорогу
2 - здания искомое
Для начала какую ТД выбрать(роутер zyxel p-600hrt2)? 2100 так думаю, верно? и касаемо антенны(антенн)
Пока понял что Два варианта:
а) поставить ТД на балкон(БАЛКОН Остекленный, НЕ открытый) и прицепить Направленную антенну мощностью 18dbi.
в этом варианте настораживает лишь - будет ли пробивать в дальнее помещение.
б) WDS : ТД одну на балкон, к ней антенну Направленную( только какую модель подскажите), другую ТД в ближнее помещение, к ней тоже антенну и обе ТД в режим WDS.
Собсно нужны советы для начала какой вариант лучше выбрать(скорость инета не топ - 2мегабита, так что WDS резать не должен), а далее какую ТД и по Антеннам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 02:58
Нужны уточнения
1. Имеется ли прямая видимость из места точки доступа к потенциальным клиентам?
2. На высоте какого этажа они (клиенты) находятся.
И если вариант без моста, то имеет значение как далеко от окон стоят компы
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:29
1. да есть, с балкона жилого дома где источник и-нета как раз помещения соседнего здания просматриваются. т.е высотных строений по пути нету.
2. оба помещения 1ые этажи.
компы стоят от окон на расстоянии 2-3метров. лишь один стоит на расстоянии 5метров.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 23:54
UPD.:
расстояние все же прикинул будет поболее - 100-150м. т.е до 150м планка расстояния. но не более 150м.
Как я понял тут важна вертикальная ДНА - т.к источник сигнала будет идти с 3его этажа на первые..
Горизонтальная ДНА важна не так т.к ТД(в данном случае вариант с WDS) в искомом здании можно разместить в помещении которое ближе к жилому дому с источником и-нета. а затем уже к ней подцепить антенну..
Да еще - как вариант при WDS - ТД можно разместить на 2ом этаже искомого здания, в ближнем помещении к жилому дому с и-нетом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:20
Точки можно 2100.С антеннами сложнее.Там где есть интернет - ANT24-0801.А для удаленных ANT24-1201.Компы тогда к Точкам кабелем.Если же нужно подключать компы по беспроводке,то лучше поставить доп. устройства,потому как с всенаправленными антенами будет хлопотно.Но можно попробовать ANT24-0800 на окне или балконе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 00:08
Да, вот этот нюанс есть - по беспроводке все компы, (их менее 32ух, так что с DHCP как раз будет поднятым на роутере).
а вариант если поставить 1800ую http://dlink.ru/ru/products/2/231.html
на 3ем этаже где источник и-нета. Будет пробивать на оба помещения?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 18:35
посмотрел конечно - у 1800ой 15градусов по вертикали и горизонтали.. не пойдет наверно.
А есть данные узнать - чтобы с 3его этажа на 1ый на расстояние шел сигнал, как развертка(HPBW) должна быть? а то вот увидел 1400ую модель http://dlink.ru/ru/products/2/230_b.html там 30градусов, хватит ли их?
просто хотелось вариант попробовать, чтобы без WDS.. но как вижу - чем выше мощность сигнала у антенны, тем меньше угол развертки сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:36
Может не стоит экономить?Поднять 2 моста и уже за мостами ставить Точки (роутеры) к которым будут цепляться клиенты?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 05:57
хорошо, не буду.
а подробней можно про "Поднять 2 моста и уже за мостами ставить Точки (роутеры) к которым будут цепляться клиенты"
а то не соображу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:46
Сергей, подскажите последнею схему, насчет мостов и.т.д - не совсем пойму просто.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:42
Основная несущая Точка.К ней по WDS цепляются 2 DWL-2100 (не соединяясь при этом между собой).И уже к этим удаленным 2100 по LAN подключить роутеры с wifi или свичи и ещё по одной 2100 в режиме АР
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:54
Понял теперь. не знал что такие схемы возможны.
пока заказал ANT24-1200, дома потестю. затем закажу антенны которые вы рекомендовали.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 18:17
Сейчас вот буду докупать оборудование. еще вопросы накопились -
здесь в моей ситуации дилемма, в том, что и-не нужен и в правом дальнем помещении
http://pixs.ru/showimage/Noviytoche_5279854_326942.bmp (зеленым, и расстояние между помещениями 15-20м)
Вы писали как раз еще ранее:
"МАС адреса в связке из 3х точек не стоит закольцовывать прописывая в каждой точке 2 остальных.Такая сеть попросту будет виснуть.Сделайте 1 центральную Точку и 2 крайних."
1) Вот это основная или центральная несущая точка - она где должна быть? на балконе где источник и-нета, и в режиме WDS, верно ?
2) Не пойму "К ней по WDS цепляются 2 DWL-2100 (не соединяясь при этом между собой)."
смысла не пойму в этом просто, поясните. и сигнал обьединяться будет или как:
Моя схема с учетом ваших знаний так выглядит -
Ставлю 2100 на балкон в WDS к ней 1201 направленную покдлюченную кабелем CB03 без потерь, далее в помещении дальнем 2100, режим WDS with AP, с антенной 0800, и к этой 2100 через свитч 1005ый( как понимаю напрямую нельзя подключить по лан другую 2100?) вторая 2100 в режиме AP, c антенной http://dlink.ru/ru/products/2/544_i.html
что думаете ?
UPD.:
конечно можно было бы сделать просто - 2-3 2100ых в искомом здании в режиме WDS with AP с прописыванием MAC. каждой предыдущей, но как вы говорите Сеть просядет тогда..
Просто не совсем пойму как сделать одну центральную и две еще, как вы говорили, если можно подробно очень.
(со своей стороны я уже на 30К. руб. купил оборудования Д-линк в дом :) )
и еще вопрос отдельный -
вот когда WDS - есесно понятно точка Только передает сигнал, тут все ясно.
а когда WDS with AP - является ТД и при этом способно дальше передать сигнал другим WDS, верно ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 05:06
Нет, народ, вы так друг другу досоветуете...
1) Из снимка гугл.мэпс видно что, угол между направлениями на помещения - градусов 15. Так что оптимальной антенной будет ANT24-1201 (хотя пойдет и 1200), а вот 1400 уже вряд ли...
2) Антенны не обязательно располагать строго вертикально или горизонтально - их можно и под нужным углом поставить.
3) Ставите мост из трех точек DWL-2100AP:
- на балкон: с антенной 1201, направленной "между" помещениями, в режим WDS (прописываем MAC 2 и 3), подключаете к роутеру
- в первое помещение с антенной (всенаправленной), в режим WDS+AP (прописываем MAC 1)
- во второе помещение с антенной (всенаправленной), в режим WDS+AP (прописываем MAC 1)
4) Проверяем работоспособность схемы (APM by ACOWA - RSSI, JPerf).
Далее - в зависимости от подключаемых клиентов.
Простые проводные клиенты - через свич.
Если много беспроводных - туда ставим еще точку(точки), на другой Channel/SSID. В этом случае лучше заменить режим точки, обеспечивающей WDS-канал - на просто WDS, и антенну - на направленную. Кстати, соединение точка-точка по LAN может выполняться без свича.
Если подсеть с клиентами надо отделить от основной сети - ставим роутер, втыкая кабель от нашей сети в его WAN-порт.
2 jimmy-floyd
Кстати, перечислите все сетевое оборудование, имеющееся у вас в наличии (с антеннами!), плюс все-таки неплохо бы увидеть схему предполагаемого размещения клиентов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:53
AndreTM
Теперь яснее становится все.
Теперь полностью понял куда и как точки ставить, спасибо что 3) пункт описали подробно.
Все компы( их 10штук) - по беспроводке должны подключаться к 2100ым тд.
Т.е как я понял еще второй вариант( в случае не покрытия сигналом всех нужных помещений):
эти удаленные 2100AP перевести в режим WDS просто, подключить свитчи например 1005ые, к ним еще 2100, в режиме AP и с отличным SSIDами и каналами (Channel) от 2100 которые в WDS режиме.
Вы писали "соединение точка-точка по LAN может выполняться без свича. " с учетом то что я выше написал получается свитчи не нужны будут? чтобы знать заказывать или нет. хотя 1005 не очень дорогие.
Да, значит уже имеется из оборудования:
- 2 антенны: 1200 и 0801
- кабель CB03N для подключения антенны без потерь сигнала.
- Две 2100AP
- Роутер Zyxel P660HT2( уж извините, просто привык к роутерам от зюксела, точнее к их веб-интерфейсу и настройкой контент-фильтра))
Хочу приобрести :
еще Две 2100AP (одну подключить к роутеру чтобы вещала где источник и-нета).
Не знаю вот 1201 заказывать или нет.
И также раздумываю приобрести для 2100ых которые удаленно будут стоят на замену штатным антеннам - антенны подключаемые напрямую:
0700C или R60AT.
