Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:17
 Заголовок сообщения: Настроить адаптер Windows XP
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 21:38
Можно ли настроить Wi-Fi сеть а именно адаптер средствами Windows XP НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ПРИ ЭТОМ DLINковского софта, которое вешает систему напроч! Как это сделать?
создал сетевое подключение:
Вот его свойства:
Находит сеть:
Нажимаю подключить, при этом он начинает усиленно что-то делать, компьютер при этом жутко тормозит:
И ничего не получается!
Вот настройки роутера:
Карта DWA-520 роутер DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:52
Какая вессия ОС? Драйвера брали отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-520/Drivers/ ?
В настройках роутера уберите галку с Enable в блоке Wi-Fi Protected Setup. Настраивайте шиврование по этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:30
А IP адрес получаешь автоматически (Свойства - Протокол Интернета - Получить IP-адрес автоматически)?
Может вручную вбей адрес компа (типа: роутер 192.168.0.1,комп - 0.2)?
Я использую настройки WinXP на моем лаптопе,для двух разных адаптеров(один дома,другой на работе).Правда,дома адаптер имеет статический адрес,а на работе динамический.
Все работает прекрасно.
DIR 615 + DWA 140 = 802.11n
Последний раз редактировалось lizun Ср окт 14, 2009 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:33
Возьмите драйвера отсюда: http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/
P.S. На http://www.atheros.cz бывают пробемы со скачиванием... Да и "самый последний" - не всегда "самый необходимый", ибо речь-то идет о DWA-520.
Последний раз редактировалось AndreTM Ср окт 14, 2009 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:36
Или здесь: http://www.atheros.cz/
Поновее будут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 18:38
Сегодня перенес компьютер с Wi-Fi адаптером на расстояние 1 метр от Wi-Fi роутера никаких тормозов все работает быстро и отлично.
Раньше компьютер стоял за 2-мя стенками толщиной примерно см 15 каждая расстояние от роутера ~10 метров DLink-ская утилита показывала сигнал в районе 70% и сеть опознавалась всегда, но при попытке подключения к ней с компьютером происходили чудеса, загруженность ЦП 100% все жутко тормозит(есть предположение что из-за попыток получить IP адрес) и подключился за 5 часов мучений моих с ним всего 2 раза да и то с неимоверными тормозами компа. Почему так? Две стены и Wi-Fi уже не работает что-ли?
Windows XP SP2, версия драивера 5.3.0.46
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 19:44
Нет Это вообще идиотизм!!! Перенес комп обратно за 2 стенки, ничего не меняя включил, подключился к сети и опять Процессор на 100% сигнал правда хреновый судя по индикатору windows(2 палки). Я не пойму обработкой сигнала занимается центральный процессор компьютера что-ли? Чего за бред?
И почему когда я отключен от сети сигнал 4 палочки, когда подключаюсь(о чудо!!) сигнал падает до двух палочек
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:56
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 00:12
Вы не устанавливали вместе с драйверами от карты утилиту для управления беспроводными подключениями от D-Link? Иногда именно её сервисы совместно с запущенной "Беспроводной настройкой" Windows так тормозят работу системы. Попробуйте иметь включенным/установленным только что-то одно:
- Установлена утилита и драйвера от Д-Линк, служба WZC отключена
- Утилита и драйвера от Д-Линк не установлены, установлены драйверы от Атерос, включена служба WZC
- Утилита и драйвера от Д-Линк не установлены, служба WZC отключена, используется ПО WiFi Hopper
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:53
После установ ки драйверов Атерос стало получше но всеравно если сигнал чуть хуже среднего начинает проц висеть на 100% как только мало-мальски прямая видимость на точку достпа процессор в нуле. Что ЗА ХРЕНЬ!!!???
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 21:53
ЭТО ШОК!!! Я установил в чем проблема!!!!!
Включил я компьютер, нашел он беспроводную сеть, почти прямая видимость с точкой доступа, и опять загрузка ЦП в 100%, значит я взял и зажал сильно пальцами соединительную часть антенки адаптера и ЗАГРУЗКА ЦП УПАЛА В 0%!!! разжал пальцы, она опять под 100%, опять зажал вноль!!! Открутил нафиг антенку, и все отлично процессор в нуле, интернет работает отлично, прикручиваю антенку инет подыхает загрузка опять 100%!!! Потом взял прикрутил антену обратно, покрутив ее до "контакта"(когда загрузка ЦП в 0%) увидел что сигнал за ДВУМЯ стенками на все 5 палочек, т.е. отлично инет работает отлично.
Походу брак соединения антенки, видимо создавались какие-то наводки
при плохом контакте отсюда плохая связь и жуткие тормоза компьютера, придется нести в сервисный центр.
