Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:09
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:25
Залил с ftp.dlink.ru последнюю прошивку 3.20, сбросил в заводские настройки, затем через web настроил следующее:
802.11a: WDS с такой же точкой 7700revB. (WPA-AES)
802.11g: WDS+AP с двумя точками 2100AP. (WPA Auto - Auto)
Через ~20 часов работы перестаёт работать web и telnet (telnet на порты 23 и 80 молчит).
При этом:
1) ping'уется она ОК;
2) WDS'ы продолжают работать;
3) Новые клиенты не могут подключиться к AP (802.11g).
Помогает только ребут по питанию. Продолжается четвертый день (столько же дней настроена схема).
После перезагрузки точка в SysLog показывает наличие нескольких Exception и ошибок веб-интерфейса, предшествоваших загрузке (похоже, лог сохраняется при отключении железки).
Может ли это быть связанным с переполнением SysLog web-интерфейса?
(об этом было сообщение в соседней теме G700AP viewtopic.php?p=146622#146622)
Какие данные представить? Если понадобится, оборудование доступно для telnet/web из Интернета.
Если есть оперативные советы - стучитесь в ICQ: 73952 234. : )
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:24
Господа модераторы/сотрудники D-Link!
На лицо программный сбой в точке доступа стоимостью 20 тысяч рублей.
По данным от клиентов точка не только не принимает соединения, но и WDS работает с перебоями.
Прошу провести удаленную диагностику (Public IP железки сообщу) и дать совет.
Содержимое лога после очередной ручной перезагрузки:
FRI SEP 25 11:17:51 2009 System --Web login successfully from 192.168.1.75
FRI SEP 25 11:09:53 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 0 11A AP 00:1e:58:70:f1:10
FRI SEP 25 11:09:53 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:19:5b:7f:bd:63
FRI SEP 25 11:09:52 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:22:b0:4f:a2:34
FRI SEP 25 11:09:46 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1c:f0:8a:1f:af
FRI SEP 25 11:09:45 2009 System --AP cold start with f/w version: DWL7700AP.v320.rc156.t465-21
FRI SEP 25 11:09:44 2009 Wireless --WLAN1 WDS with AP ready
0 day, 0:01:05 Wireless --WLAN0 WDS mode ready
0 day, 0:03:39 System --AP reboot by MANUAL_REBOOT
0 day, 0:01:48 System --Web login successfully from 192.168.0.55
0 day, 0:00:51 Notice --Ethernet LINK UP
0 day, 0:00:42 System --AP cold start with f/w version: DWL7700AP.v310.r0112.t465-5
0 day, 0:00:42 Wireless --WLAN1 Normal AP ready
0 day, 0:00:34 Wireless --WLAN0 Normal AP ready
0 day, 0:00:24 System --AP warm start with f/w version: DWL7700AP.v310.r0112.t465-5
и неизвестный другой мусор.
P.S. Отключил все галки в SysLog. После перезагрузки всё равно лог пестрит теми же сообщениями.
Откуда всё это??
Последний раз редактировалось i3laze Вт окт 06, 2009 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:30
У меня 2шт 7700AP rev.B. У обоих "get country = AU".
Которая глючит - странная железка:
1) у неё "co wl 1; get power = 23dBm", у второй только 18dBm. (при overridetxpower 0)
2) прошивка 3.10 и 3.00 в неё не заливается через web - update failed.
Как такой же показатель (200mW против 63mW) добиться на второй?))
Блин - обе пестрят мусоров в логах (этими projectmoon'ами) при загрузке :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:38
Если обе rev B,то что за прошивка стоит?Судя по логам - 3.10 а что в действительности?.Заливали через IE?
Какой кабель и какой длинны до Точки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 18:50
Спасибо сотруднику D-Link Сергею Филоненко за оперативную консультацию и устранение программного сбоя :D
Упорно режим WDS.a & WDS+AP.g падает через 20 часов.
При этом я:
1) Восстановленную точку поставил на ту локацию в этот режим, вместо зависавшей ранее точки.
2) Запитал от ИБП.
3) Настраивал через web. overridetxpower не юзал.
Симптомы те же:
- не принимает коннекты в режиме AP.
- упал веб и телнет.
Итого две rev.B. нормально работающие, но виснущие в конкретном режиме. f/w: 3.20rc156
Конфиг железки скоро выложу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:58
Конфиги тут не помогут.У меня они больше 20ти часов отработали (сам видел ведь). Надо снифать что идёт через Точки в момент когда мост "ложится"
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:48
Я сейчас наконфигурировал:
7700 WDS+AP -> 2100AP WDS
виснувшая 7700WDS+AP -> 2100AP WDS
..выжидаю.
Я прочитал тут хороший документ:
http://www.atheros.com/pt/whitepapers/a ... epaper.pdf
..который обещает увеличение зоны покрытия и улучшение показателей (для других SuperG, т.е. 2100AP) даже при наличии неSuperG-абонентов.
Подскажите, как врубить через telnet/alpha этот режим для A и G?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:57
Ага!!))
alpha: set SuperG!! : )
в 2100AP он в телнете, а в 7700AP запрятан в Альфу. хе-хе :twisted:
Для 7700AP rev.A "set11g supermode ..и чё-то ещё".
У меня на rev.A стоит "country SG" и даёт 14.5dBm@G 15dBm@A - больше можно выжать?
Да-да, у меня 3шт. 7700AP: 2шт rev.B + 1шт rev.A.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:48
Угу, ночью зависла (telnet/web/ap не пашут):
MON OCT 12 20:00:40 2009, [WIRELESS]--Band: 11G Status: (re)Association Request receive from Mac:00-21-5D-7E-13-0E
MON OCT 12 20:00:46 2009, [WIRELESS]--Band: 11G, STA Associated! Mac:00-21-5D-7E-13-0E
MON OCT 12 23:14:49 2009, [WIRELESS]--Band: 11G Status code: 1, Receive Deauthentication from Mac:00-21-5D-7E-13-0E
MON OCT 12 23:15:31 2009, [SYS]--ROMPAGER40 task suspend!
MON OCT 12 23:17:03 2009, [WIRELESS]--WLAN0 WDS mode ready
MON OCT 12 23:17:03 2009, [WIRELESS]--WLAN1 WDS with AP ready
MON OCT 12 23:17:04 2009, [SYS]--AP cold start with f/w version: DWL7700AP.v320.rc147.t465-21
MON OCT 12 23:17:04 2009, [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1c:f0:8a:1f:af
MON OCT 12 23:17:04 2009, [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 0 11A AP 00:1e:58:72:1e:70
MON OCT 12 23:17:55 2009, [SYS]--Telnet login successfully from 192.168.1.75, id=53641364
MON OCT 12 23:20:04 2009, [SYS]--Telnet login failure, reach session limitation
MON OCT 12 23:20:24 2009, [SYS]--Web login successfully from 192.168.1.75
MON OCT 12 23:26:11 2009, [SYS]--Web logout from 192.168.1.75
Где-то между 00:00 и 11 утра.
И вообще, какого черта она сама перезагрузилась в 23:15??
САМА :!: с 20:00 ни телнет ни веб-соединений не было к ней.
девайс 7700AP rev.B f/w: 3.20, WDS.a & WDS+AP.g к 2100AP + 1шт 2100AP-client
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:58
Набрался терпения и подождал пару суток.
Итого:
Точка сама подвисает в моём случае нагрузки, а именно:
перестают работать:
- syslog, AP, telnet, web
но работают:
- icmp, WDS.
Затем через такое же неопределенное время (~10 часов) происходит ребут точки (логи чисты, log соседней точки пишет wds ap aged / connected, на syslog-сервере: wds ap #1,#2,#3 connected) и всё ОК.
Чудеса. Из минусов:
- во время глюка не подключаются AP-клиенты в зоне самой точки :(
- упавший WDS не поднимается (например, рестарт 2100AP).
Соберу статистику, может в другой широковещательный домен переведу (сменю IP-шник : )
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:29
Четвертый месяц терплю выходки сбойной точки .
При падении WDS-линка статус следующий:
D-link Corp. Access Point wlan0 -> get sta
00:13:46:9b:a3:6e, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: WPA-PSK
WLAN Mode: 5GHz 54Mbps (802.11a)
Encryption: ON Keyflags = <dynamic,unique,locked> framekey=0 pPriv =0x36c0e8c AE
S
hwIndex 4
Ciphers: AES(unicast), AES(multicast), supports AES
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
ActiveTime: 24210 (sec)
Rx Data Rate: 54, RxSignalStrength: 25, AckSignalStrength: 29
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 11431 11431 0 3 0 174
Tx 45240 45241 0 0 0 1
00:15:e9:c9:b0:c0, State: associated, AID: 2007
Encryption: ON Keyflags = <dynamic,unique,locked> framekey=0 pPriv =0x36c0ff4 AE
S
hwIndex 5
Compression: OFF
WMM: Enabled
ActiveTime: 24146 (sec)
Rx Data Rate: 6, RxSignalStrength: 0, AckSignalStrength: 19
Rx 156516 156516 0 0 0 11846
Tx 216961 216982 0 0 0 21
При перезагрузке исправной точки доступа WDS-линк снова поднимается (но не работает).
работающая f/w 3.10, не работающая: f/w 3.20rc156 (не шьётся из-за productcode).
:arrow: Что ещё стоит выяснить, перед тем как в С/Ц?
Последний раз редактировалось i3laze Ср фев 03, 2010 22:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:32
Ха. Линк, как обычно, ожил через 5 минут.
Теперь:
ActiveTime: 24801 (sec)
Encryption Decryption Error: 1 - key may be misconfigured.
Rx Data Rate: 6, RxSignalStrength: 17, AckSignalStrength: 19
Rx 156719 156719 0 0 0 11853
Tx 218406 218564 0 0 0 158
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:37
Достаточно
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:09
Ну вот.. глюк с зависанием успешно разрешился :idea: (проблема за полгода никуда не исчезала)
Похоже, дело было в программных Bridge'ах внутри устройства, а именно RSTP(SpanningTree).
Собственно, меня смутило, что на обоих устройствах при запросе "rstp getport" фигурирует один единственный MAC-адрес. Это точка Asus WL-330G, зацепленная клиентом к одной из 7700AP.
Отключил RSTP на обоих приборах (alpha: rstp setdefault),
uptime 5 дней, полёт отличный :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
