Текущее время: Пт июн 19, 2026 02:57
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:11
Добрый день!
Никак не могу заставить DIR-620 /D/F1A с прошивкой 2.0.8 заставить работать как Wi-Fi клиент.
Смотрел обучающее видео, делал все по инструкции, делал с помощью мастера настроек, прописывал параметры вручную - ни в одном случае не работает.
Причем при настройке соединения через Динамический IP - статус соединения красный (разорвано), а при указании IP вручную - статус зеленый (соединено), но коннекта все равно нет.
При этом в списке клиентов головного роутера (к которому нужно подключиться через вайфай) DIR-620 отсутствует, т.е. ни разу я его там не обнаружил.
Единственное, чего удалось добиться, это при статическом IP:
1. На вкладке настроек Wi-Fi клиента горит зеленый статус соединения с базовой Wi-Fi станцией.
2. На вкладке Сеть - WAN горит зеленый статус (соединено).
При этом на компьютере инета нет, в роутере индикатор Internet не горит, самого инета тоже нет, внешние пинги не проходят ни с компьютера, ни с роутера.
Уже смартфон пробовал использовать в качестве раздающей Wi-Fi станции - результат такой же.
Уже не знаю что делать, выручайте, комрады!
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Прилагаю скриншоты веб админки и лог.
Комментарий к файлу: Вкладка Сеть - LAN
dlink-lan.gif [ 206.53 KiB | Просмотров: 5954 ]
Комментарий к файлу: Вкладка Сеть - WAN
dlink-wan.gif [ 198.92 KiB | Просмотров: 5954 ]
Комментарий к файлу: Вкладка Wi-Fi - Клиент
dlink-wifi-client.gif [ 203.57 KiB | Просмотров: 5954 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:13
еще скрины
Комментарий к файлу: Вкладка Статус - Таблица маршрутизации
dlink-routes.gif [ 201.11 KiB | Просмотров: 5953 ]
Комментарий к файлу: Вкладка Статус - Сетевая статистика
dlink-netstat.gif [ 200.92 KiB | Просмотров: 5953 ]
Комментарий к файлу: Главная страница веб морды
dlink-status.gif [ 184.94 KiB | Просмотров: 5953 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:18
Лог прилагаю.
А вот пинги с компьютера:
пинг адреса роутера
C:\>ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
пинг внешнего адреса, т.е. статический IP соединения с базовой станцией в качестве клиента
C:\>ping 192.168.1.40
Обмен пакетами с 192.168.1.40 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.40: число байт=32 время<1мс TTL=64
а вот пинг до головного маршрутизатора (базовой станции)
C:\>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.1.40: Заданный узел недоступен.
И вот еще трассировка до головного маршрутизатора
C:\>tracert 192.168.1.1
Трассировка маршрута к 192.168.1.1 с максимальным числом прыжков 30
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.1
  2  192.168.1.40  сообщает: Заданный узел недоступен.
Комментарий к файлу: Файл лога
dir-620_log.txt [12.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 17:17
В процессе общения с саппортом D-Link были предприняты всевозможные попытки поднять соединение, которые ни к чему не привели. Официальный совет - везти в сервис.
В итоге договорился с сервисом продавца (где был приобретен данный девайс) о замене на другой аппарат.
Жаль потраченных вхолостую несколько суток. Больше не буду экономить на пресловутом соотношении цена/качество )))
Всем удачи!
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 22:04
Аналогичная ситуация. Dir-620 rev A1 прошивка 1.3.3 работает в режиме клиента на ура поставил прошивку 2.0.8 все горит зелененьким но пинга 0. Пришлось откатать назад. Приобрел два Dir-620 rev F1 прошивка 2.0.8 все аналогично. Но прошивок для них ранних версий нет. Косяк кроется в прошивке. Как быть в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 22:25
Log 1.3.3
Jan 1 00:00:10 igmpproxy[838]: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Jan 1 00:00:10 resident: update ntpclient
Jan 1 02:00:19 kernel: [17179588.868000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Log 2.0.8
Jan 1 00:00:14 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:14 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:14 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:14 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:00:14 syslog: ioctl: get iface index: PYW+.XW+: 19(No such device)
Jan 1 00:00:14 syslog: vifi #0 added for br0
Jan 1 00:00:14 syslog: valid VIF's configured: upstreams=0, downstreams=1. Bad.
Jan 1 00:00:14 update_ntpclient: ntpclient is disable
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 08:04
На Dir-620 A1 поставьте прошивку Wive-NG-RTNL, там клиент работает стабильно, причём сеть можно сделать прозрачной, без NAT и деления на две подсети.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 09:45
Dir620 a1 работает в режиме клиента уже год и в принципе все устраивает, но в качестве эксперимента можно попробовать поменять прошивку. Но проблема как раз в Dir-620 F1 с прошивкой 2.0.8 в ней глюк. Подскажите, были ли в истории случаи, чтобы как то достучаться до разработчиков? Либо придется ждать неизвестно, сколько когда появится альтернативная версия
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 13:08
Пишите на мыло саппорту запрос с описанием проблемы, может дадут какую-нибудь тестовую прошивку. На форуме ответ можно не дождаться, он больше пользовательский.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
