Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:49
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 00:26
Провели кабель от провайдера, всунул в WAN разъем DIR 300NRU, LAN4 настроил для IPTV, всунул в LAN4 кабель к MAG250.
Все работает. (интернет - провод+WiFi, IPTV - провод).
IP адреса динамические: интернет - из "мирового" диапазона, IPTV - локальная подсеть провайдера.
Теперь захотелось второй IPTV (вторая MAG250). телевизор в друй части помещения. Евроремонт, все-такое. Кабель если и тянуть, то вокург здания.
Приобрел точку доступа DAP 1155.
Пока натcраивал, отключил витую пару компьтера от DIR-300, подключил к DAP-1155. Настроил току доступа в режиме bridge. Компьютер "видит" интернет по WiFi. Все работает.
Как только подключил DAP 1155 к IPTV приставке, телевидение пропало.
Все. Точка. Дальше поплыл. Знаний не хватает. :oops:
Подозреваю, что интефейс wifi1 в DIR 300 находится не в том VANe. Но если его как-то и удаствся перенести (а у меня не получилось), то будет ли доступен интернет по WiFi.
Подкажите получится ли посмотреть IPTV через WiFi в моей конфигурации?
Ели да, подскажите как настроить, или где почитать. Может другое оборудование надо было брать? :?
И еще, а можно ли "разорвать" ethernet-кабель двумя точками доступа?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:26
Добрый день,
Можно "пробросить" VLAN в беспроводную сеть. Укажите какая версия прошивки на DIR-300 ?
Да, можно, например
DIR-300 (порт 4) ------ DAP-1155(точка доступа) )))) wifi (((( DAP-1155 (бридж/клиент) ------ приставка IPTV
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 21:25
Сейчас задаюсь реализацией той же схемы, немного с другим оборудованием.
На первый взгляд у вас DAP-1155 не поддерживает или не включен multicast, никакие вланы вам тут не нужны, не мудрите.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:18
Смотря как реализована схема предоставления услуги со стороны провайдера.
Если приставка работает только через "прозрачный порт" (порт 4), то настройки vlan важны: нужно создать доп.беспроводную сеть (wifi1) и добавить её в тот же vlan, в котором port4 и port5 ("прозрачный")
Провайдер ----- [DIR-300] ))) wifi1 ((( [DAP-1155/клиент] ----- MAG250
или
Провайдер ----- DIR-300 (порт 4) ------ DAP-1155(точка доступа) )))) wifi (((( DAP-1155 (бридж/клиент) ------ приставка IPTV
И в первой, и во второй схеме доступ из обозначенных wifi сетей в сеть провайдера без NAT.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 14:08
А у адсл роутера 2640 есть 4 прозрачный порт? Если с обоих сторон поставить комплект DHP-306AV будет ли это для iptv незаметным оборудованием (приставка будет думать что подключена напрямую к роутеру)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 09:03
Добрый день,
Да, на DSL-2640 можно настроить "прозрачный порт".
Приставка IPTV будет работать через 2 DHP-306AV также, как при подключении к роутеру напрямую.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 03:20
или
Пытался делать по первой схеме.
у меня почему-то wifi1 всегда относится к локальной, и перенести её к порту 4 и 5 я не смог.
Собственно вопрос был в том, что я не мог разбить wifi на подсети.
Сделал две подсети wifi.
WiFi1 отнес к локольной сети, там есть интернет.
WiFi2 - к сети NAT (параллельно WAN и порту 4).
DAP1155 - в режиме bridge с клонированием mac адреса приставки подключил к подсети wifi2 и MAG 250 по ethernet.
Т.к. в части интернет провайдер привязывается к mac адресу DIR300, то я предположил, что он что-то подобное делает и с IPTV.
Тут начинается то, чего я пока не понимаю.
Если подключаю к WAN порту dir300 какое-то свое оборудование с DHCP сервером (пробовал на dsl модеме), а к dap1155 (которая в сети wifi2==WAN) компьютер с неустановленным ip адресом, то компьютер получал адрес от DSL модема из его диапазона, DSL видел компьютер с mac адресом приставки (т.к. настроил клонирование).
Пингуется и DSL модем с компьютера, и компьютер с модема.
Т.е. все работет, а именно порты WAN, port4 и wifi2 работают как один switch.
Когда же втыкаю в WAN DIR300 кабель провайдера, а в DAP1155 приставку MAG250, то телевизор не работет (хотя если его переключить на порт4 кабелем ethernet, то - все ОК).
Т.е. комп Э---Е dap1155 ))) ((( dir300.wifi2 ... WAN Э---Е DSL_модем работает,
а MAG250 Э---Е dap1155 ))) ((( dir300.wifi2 ... WAN Э---Е провайдер - с теми же настройками нет.
Уже не знаю, чего и думать.
Вроде mag250 должна как обычный dhcp клиент запросить ip адрес, и - в путь, однако провайдер в сети WAN видит её mac адрес, но не выдает IP.
Понимаю, что вопрос не по адресу. Ваше-то (d-link'овскоеt) - все работает.
может какая-то блокировка помимо mac может быть, а?
или UDP пкеты от правайдера не доходят до mag'a (этоя уже пытаюсь фантазировать :oops: )
PS
а во второй схеме чей mac адрес будет видеть провайдер: первого DAP'a, второго или mag'a, если не настараивать клонирование?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 09:09
По поводу схемы 1:
укажите версию прошивки DAP-1155 (и дату сборки прошивки), попробуйте также без клонирования МАС адреса на DAP-1155
По поводу схемы 2:
провайдер будет видеть в своей сети МАС адреса всех трех устройств.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:02
По поводу схемы 1:
По поводу схемы 2:
Версия прошивки:
Hardware Version: A1 Firmware Version: 1.00
Time : Jan/21/2011 18:32:53
Firmware Version : 1.00 , Fri,21 Jan 2011
Вопрос:
Почему по первой схеме при клонировании mac адреса я в сети без NATa (port5+port4+WiFi2) вижу mac адрес точки доступа?
Я бы ожидал там увидеть только внешний mac DIR300 и клонированный mac MAG250, а вижу еще и родной mac DAP1155.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 17:05
DFL- линейка и все будет пучком настроить прродумать . точнее наоборот
вариант второй поставить круглосуточно комп udp-to-http прокси - на 2 приставках должен работать - но канал фиви положит .
какое то альтернативное оборудование ( типа асуса 500) со встроенным аналогичнм прокси :-)
или городить огород с мостами из точек .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:24
Это проблема заводской прошивки.
Обновите прошивки на точках до версии 1.01B09 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... .01B09.bin
после обновления выполните сброс на заводские установки и настройте заново.
На этой прошивке по схеме 1 точно должно работать.
