Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2700 AP - терпим серьезные неудачи
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 09:35
Схема нашей беспроводной сети состоит из одних DWL-2700AP, которые работают в разных режимах:
имеется основной треугольник (три точки доступа в режиме ptmp bridge - на каждой из трех точек указан мак адрес двух других) а к нему с разных направлений подключаются клиенты (DWL-2700AP в режиме клиентов). На точках установлена прошивка 1.03. Каждая из вышеперечисленных точек пока подключается лишь к одному компьютеру напрямую.
Сперва тестировали "треугольник": вроде нормально (на всех трех точках гонялись всевозможные пинги), но как только выключаем одну из точек (структура сети предполагает, что при выходе одной центральной точки из строя - например, электричество в данном месте отключили - работоспособность нарушиться не должна) - начинаются перебои в пингах на двух оставшихся точках (мы ожидали, что при этом из пингов отвалятся лишь отключенная точка и пк, подсоединенный к ней, однако, например, другой пк может вообще потерять свою точку из виду, несмотря на то, что подключен по ethernet кабелю). Когда же снова включаем питание на первой точке (например, в здании снова включили свет), то сеть может (дело в том, что в одних и тех же условиях схема начинает снова работать, но может и нет) вообще рушится (либо напрочь пропадают связи между точками, либо пк отваливаются от своих точек, т.к. даже сами точки по проводу не пингуются). Вывести систему из такого состояния крайне сложно: если по очереди отключать и включать питание на каждой точке - практически бесполезно, если же отключить все точки, а потом включить снова - есть вероятность, что сеть будет лежать (получается через раз - то поможет, то нет, как будто ошибка, из-за которой рушится сеть сохраняется в какой-то памяти точки и при кратковременном - 30 сек. - отключении питания мешает снова).
Очень обидно, что такое дорогое и хваленое оборудование ведет себя как детская игрушка, предлагая непредсказуемые результаты. Для серьезной работы такие показатели нас не устраивают. Бегать в случайном порядке от точки к точке на большие расстояния не представляется возможным.
После полного непонимания причин выхода вышеописанной конфигурации сети из строя провели следующий эксперимент:
отключили все лишние точки кроме двух - одну перевели в обычный режим точки доступа, другую - в режим клиента - связи не было напрочь!!! Проверяли, что канал используется один, пробовали на обоих устройствах ssid одинаковый, затем разный (точно не понятно, влияет ли это, просто в прошивке 1.03 клиент подключается не по мак адресу точки, а по ssid) - все безрезультатно (не работала, казалось бы, простейшая схема соединения - бред, но это так), возможно из-за, опять же, каким-то образом оставшейся ошибки во внутренних схемах после первого соединения треугольником. Тогда мы взяли три точки DWL-2700AP, последовательно сбросили все настройки к заводским установкам, перезапустили, снова настроили адреса. Затем одной точкой в режиме клиента удачно подключаемся к другой в режиме точки доступа (ssid у них при этом разный) - работает нормально. Берем третью точку (она тоже сброшена на дефолт) - пытаемся подключиться к точке доступа (т.е. - второй клиент на точку) - в окне статуса этого клиента rssi = 100% зеленый, но при этом нет связи с удаленной точкой доступа (пинг не проходит). Кроме того пропадает связь между точкой доступа и первым клиентом - то есть, сеть снова рушится полностью!!! Таких глюков мы не ожидали!!! Что же мы делали не так - посоветуйте!!! (это далеко еще не та схема, к которой мы должны прийти, но если уже и этот вариант не работает, то группа из точек доступа с более сложной структурой соединения вообще не актуальна)
P.S. все эксперименты проводились в одном большом помещении (расстояния между точками попарно где-то 3,5 - 4 метра), в условиях прямой видимости, со стандартными антеннами.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 05:58
Очень интересная тема, но почему супорт молчит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 15:44
ок, проверим, разберемся.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 20:07
Вы знаете!!! Возможно проблема кроется в том, что один компьютер из "треугольника" являлся членом домена, а другие два - членами рабочей группы (WorkGroup), что мешает взаимодействию на уровне сети!!! У всех трех точек адреса из одной подсети, общим шлюзом и DNS сервером и у ПК и у точек доступа назначен общий сервер, которого в данной сети не присутствовало!!!
Сделали следующее: изменили на третьей машине домен на рабочую группу - вроде все прекраснейшим образом заработало (в рамках треугольника: выключаем одну - две другие работают стабильно, то же самое с другими, включаем обратно - все восстанавливается). Подумали, что проблема разрешилась, однако рано радовались!!! Решили проимитировать отключение электричества в районе ( :) ) и отключили все три точки - затем снова включили - на двух машинах заработало нормально, на третьей сначала была парочка положительных пингов а потом пропали все пинги абсолютно, восстановились только когда ее переподключили!!! Почему???
В общем, ситуация потихоньку начинает налаживаться!!! Все уже гораздо лучше, чем на начальной стадии, но, если вам не сложно, проимитируйте ситуацию - подскажите, в чем еще могут быть ошибки, и действительно ли причиной могло быть разное отношение к домену и рабочей группе???
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 09:12
давайте поступим так: форум все же не является системой быстрой поддержки. Поэтому лучше будет, если Вы обратитесь в московский офис - либо по телефону, либо по почте детально опишите задачу, которую необходимо решить и проблемы, которые сейчас существуют.
можно все детали прислать мне.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 09:38
Я как раз плотно занимаюсь Вашей проблемой - не могли бы Вы связаться со мной в Московском офисе по телефону 744-00-99 доб. 390?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 14:54
Извините, но если Вы добились какого то результаты, интересует любая информация по точкам DWL-2700AP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 16:01
IP-PBX member
схему предоставить можете? куда кто подключен
топология
не понятно при чем тут ТД и PDC
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 15:55
Вот, выкладываю приблизительное описание процесса со схемой построения!!! (если кому интересно)
http://www.alexus.newmail.ru/DWL-2700_testing.doc
