Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: DIR-300 не раздает Wi-Fi на телефон
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 21:51
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Такая ситуация, есть роутер DIR-300, кабелем раздает интернет на стационарный комп (Windows 7) и по вайфайю на ноутбук (Vista) - в этой связке все работает четко.
Пытаюсь подключить телефон (samsung I9000) по Wi-Fi. Телефон сеть видит. Пытаюсь подключиться - ввожу пароль от сети, телефон чуть думает, появляется надпись "проверка подлинности" потом опять вылазит поле для ввода. При этом к соседской открытой сети подключается без проблем :)
На форуме, посвященному телефону описали вариант решения проблемы:
Вариант решения: Отключаем шифрование.
Отключаем все шифрование на устройстве, раздающем WiFi. Если заработало, то последовательно пробуем разные типы шифрования (от "слабого" к более "сильному") и проверяем коннект телефона:
а) WEP
б) WPA-PSK (TKIP)
в) WPA2-PSK (AES)
если без шифрования заработало, то вперед изучать настройки рутера, что бы дать доступ к сети только определенным mac-адресам устройств (что бы даже при открытой сети чужие подключится не могли)
Кроме того, бывает, что помогает отключить шифрование, подключить тел. к вафле, включить шифрование.
У меня сеть WPA2-PSK. Вопрос вот в чем, как отключить шифрование? Роутер я вообще никак не настраивал - при установки винды она сама его распознала и настроила интернет - то есть никак дополнительных программ и драйверов я не ставил.
Зайти в http://192.168.0.1 не получается - admin и пустой пароль выдает "User Name or Password is incorrect."
Подскажите, как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 не раздает Wi-Fi на телефон
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:21
Возможно, телефон не понимает WPA2. Win7 понимает, а телефон нет.
Попробуйте на DIR-300 выставить шифрование WPA-PSK (TKIP).
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:37
Да, скорее всего так и есть, я вот только не знаю, как изменить тип шифрования?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 20:50
В такой ситуации очень помогает чтение мануала: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 21:04
Проблема решена, шифрование оказалось не причем. Полная переустановка роутера помогла. Всем спасибо за участие!
cron
